Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Какой драйвер нужен для 5шт 10w LED светиков
Вт, 22.11.2016, 12:55 | Сообщение # 1
Мэн
  Постов: 3  Offline
Приветствую всех.
Сразу скажу, что в электронике не силен, то есть нуб biggrin
Хочу завести растительный аквариум на 100 - 110 литров
Подсчитал что мне надо 5шт по 10w диодов для нормального и роста растений
Скажите пожалуйста, какой блок питания или драйвер нужно прицепить к нему,
чтоб подсоединить к нему сразу все 5 шт по 10w каждая?
Вот такой подойдет блок питания 12V 5A 60W
Очень прошу вашей помощи!!!
Отредактировал Мэн - Вт, 22.11.2016, 12:59
Вт, 22.11.2016, 13:31 | Сообщение # 2
  Постов: 11499  Offline
Пойдёт, но не исключено что придётся подгонять ток.
Вт, 22.11.2016, 14:19 | Сообщение # 3
Мэн
  Постов: 3  Offline
Спасибо большое!
А подключать к этому блоку можно как на видео, то есь плюс к плюсу, а минус к минусу
как на видео?
Подгонять - это как? Надо еще что нибудь сразу брать, то есть понижатель.
Или ток можно отрегулировать сразу в блок питании?
Напомню что я только хочу учится)
Спросить не у кого, вот нашел этот форум)
Вт, 22.11.2016, 15:33 | Сообщение # 4
Да, все плюсы светодиодов объединить и на плюс. Также и минусы на БП. Первое включение провести на одном светике, если всё ОК (радиатор не забываем) - добавить остальные. Можно даже для начала через резисторы на 4-10 Ом (в этом интервале), которые будут как предохранители.
Как вставлять фото
Вт, 22.11.2016, 15:43 | Сообщение # 5
  Постов: 1560  Offline Друзья
И проверить токи через светодиоды. Пусть будет чуть меньше чем надо светодиоду, чем больше. Светодиод дольше отработает. Ну и повторю еще раз - радиаторы на светодиоды надо ставить.
Вт, 22.11.2016, 16:42 | Сообщение # 6
  Постов: 3621  Offline Модератор
Мэн, Думаю для аквариума даже на 100 литров 50Вт света будет охренительно много.. smile
У меня например в аквариуме на 45 литров стоит одна лампа на 5Вт и то каждый месяц выкидываю горсть растений, растут как на дрожжах. Ранее стояло две подобные лампы для подсвета по краям, но света было очень много и одну пришлось снять, иначе всё разрасталось и зеленели стенки аквариума..
Можно применить два дешёвых Китайских светодиода в 10Вт (ток потребления у них в среднем 300-400мА) хватит и любого простого зарядного 5В 800мА, в котором нужно будет поднять напряжения до требуемых светодиодам в 11В. Или взять более дорогой светодиод 10Вт с током потребления в 900мА, света будет как от двух дешёвых..
Вт, 22.11.2016, 18:44 | Сообщение # 7
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
Для аквариума красиво получается ставить несколько светодиодов разных цветов. Трёх десятиваттных с током 850ma хватает с головой на треть яркости для сто литрового аквариума. Ставил через вот такой шим стабилизатор тока. На всю яркость ни разу не включалось.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 22.11.2016, 18:58
Вт, 22.11.2016, 20:19 | Сообщение # 8
Мэн
  Постов: 3  Offline
Благодарю! Это получается если блок питания выдает 12V 5A 60W то для светиков 10W по ~ 900-1000 ма (это же милиамперы как я понял). ~ 900-1000 * 5 = 5А как раз такое питание, да?
Из радиатора буду профиль алюминиевый квадратный, и еще мож куллеры.
Не можете подсказать как хоть они выглядят, если можно ссылку на него, просто о них даж не знаю ничего)
Спасибо! Растений правильный спектр люксы температуру требует. Видите, растение потребляет энергию, я хочу голландский аквариум, растения все будут редкие, очень требовательные к свету.
Лампы КЛЛ считают ватами, например 1 ватт на литр в густо засаженном аквариуме, а вот у ледов Световым потоком люмы (Lm) на 1 литр надо 40 - 60 Lm. Например те светики которые хочу брать, каждый по ~ 900 Lm, нам надо 5 штук, 5шт*900Lm/100 литров воды = 45, получается 45 Lm на 1 литр воды.
Добавлено (22.11.2016, 19:49)
Спасибо! Вот именно такой и хочу взять smile ok
Отредактировал Мэн - Вт, 22.11.2016, 20:43
Вт, 22.11.2016, 21:39 | Сообщение # 9
Вот они, мощность бери на пару ватт.
