Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Мигает светодиодная лампа при выключенном свете
Пн, 12.12.2016, 19:22 | Сообщение # 1
  Постов: 11517  Offline
Думаю у многих купивших LED лампы по приходу домой и испытании её возникала проблема - мигает светодиодная лампа при выключенном выключателе. Проблема естественно в подсветке (неонка или светодиод в кнопке) через которую идёт маленький, но достаточный ток.
Вот и сейчас купил светильник на кухню светодиодный на 18 ватт на замен лампочке сотке - а он превратился в светомузыку... sad Жалко ковырять отвёрткой выключатель, но ведь что-то с этим делать надо... Может у кого есть проверенное простое решение?
Видел такое - ставили резистор параллельно диодной лампе, но непонятно насколько килоом и поможет ли...
Пн, 12.12.2016, 19:50 | Сообщение # 2
  Постов: 1577  Offline Друзья
После ремонта у детворы в прихожей дочка захотела и я поставил довольно симпатичный выключатель с красивой голубой подсветкой. И так же был установлен красивый светильник. После замены галогенок на светодиодные лампы они начали подмигивать. Ничего менять и отключать не хотели. Пришлось в светильник ставить параллельно лампам( там колодка) поставил конденсатор на переменное напряжение 630 В. Емкость подбирал так что бы не моргало и нормально работала подсветка. Номинал не помню, что то около 0,47 мкФ. Ничего не греется и не моргает. Такое же делал ранее с энергосберегайками. Работает уже более 2 лет.
Пн, 12.12.2016, 22:33 | Сообщение # 3
Спасибо за идею - завтра буду пробовать, а то иногда мигает - иногда нет.
Ср, 25.01.2017, 21:35 | Сообщение # 4
sneaky777
  Постов: 1  Offline
Это геморройные причендалы в топку!Свитчер-переключатель без паралельных байпасов-шунтов,которые гальванически замыкают цепь с нагрузкой-лампой,активным элементом схемы.В квартирах типа Хрущёвка,в каждой комнате фазировка проводов сделана на отвали за пузырь при сдаче обьекта.Счётчик Меркурий разрешит проблему мерцания даже при кривофазированной проводке.У Меркурия нет гальванической связи входа и выхода.Поэтому энергию не своровать "псевдогенераторами" и прочее и прочее.
Ср, 25.01.2017, 21:49 | Сообщение # 5
Всё, проблема решена окончательно! Экспериментировал с резисторами параллельно LED лампе - от 20 до 200 кОм ставил и бес толку, только свечение остаточное слабее, но мигания всё равно иногда проскакивают. А вот конденсатор - сразу устранил все проблемы! Ставил в процессе от 0,05 до 1 мкф - работает со всеми! ctc655 - большая благодарность! happy
