Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодная матрица как включить в сеть 220 в (имеется светодиодная матрица, которую необходимо включить)
Вт, 13.12.2016, 23:38 | Сообщение # 1
SHAFAR
  Постов: 14  Offline
Имеется матрица (см. схему), которую необходимо включить в сеть 220 вольт.
Вт, 13.12.2016, 23:43 | Сообщение # 2
  Постов: 11409  Offline
Через выпрямитель на балластном конденсаторе. Ток какой у неё рабочий?
Ср, 14.12.2016, 00:05 | Сообщение # 3
SHAFAR
  Постов: 14  Offline
Светодиоды SMD 5730 Размеры светодиода типоразмера 5730 Прямой пульсирующий ток (IFPM) 300 мА Прямой ток (IFM) 150 мА Обратное напряжение (VR) 5 В Мощность рассеивания (PD) 612 мВт Угол рассеивания света 120° Тип линзы светодиода Прозрачная Рабочая температура (TOPR) -40°С – +85°С Температура хранения (TSTG) -40°С – +100°С Температура пайки (TSOL) 260°С Фото Серия Цена Цвет Цветовая температура Прямое напряжение VF Световой поток Материал кристалла* Белый светодиод 5730 5730WC 2,25 грн. белый 5500-7000К 3 В 40-50 лм InGaN Теплый белый светодиод 5730 5730WWC 1,86 грн. теплый белый 2800-3200К 3 В 40-50 лм InGaN
Добавлено (14.12.2016, 00:04)
6 веток по 150 мА= 900 мА. Так?
Добавлено (14.12.2016, 00:05)
И кондер (по калькулятору) выходит 14.5 мкФ.
Ср, 14.12.2016, 11:05 | Сообщение # 4
Тогда без нормального блока питания не обойтись. Или купить LED драйвер на 10 В 1 А, или блок питания обычный на это дело подобрать.
Пн, 06.02.2017, 12:42 | Сообщение # 5
SHAFAR
  Постов: 14  Offline
Снова матрица. Прикуплен драйвер 8-12 Вт. Прои включении моргает (сеть?). Увеличение емкости на входе ничего не поменяло, только увеличилось врему послесвечения.
Добавлено (06.02.2017, 12:42)
https://ru.aliexpress.com/item....4233881
Вот такой драйвер. У кого какие мысли? Может на выходе сделать мост?
Пн, 06.02.2017, 12:44 | Сообщение # 6
SHAFAR
  Постов: 14  Offline
А вот это схема драйвера.
Пн, 06.02.2017, 12:47 | Сообщение # 7
  Постов: 1414  Offline Друзья
Что за драйвер, для чего? Надо драйвер на 1,5А. И какую емкость меняли?
Пн, 06.02.2017, 13:16 | Сообщение # 8
SHAFAR
  Постов: 14  Offline
Менял емкость входную. Ставил 180мкф 450в.
Добавлено (06.02.2017, 13:16)
300 мА на 4 ветки.
Пн, 06.02.2017, 13:39 | Сообщение # 9
Предположу что драйвер отрубается по перегрузу. Все таки 1500 ма и 300 ма разница ощутимая.
Пн, 06.02.2017, 23:12 | Сообщение # 10
SHAFAR
  Постов: 14  Offline
Драйвер ТОКА !300 мА заявлено продавцом. Напряжение-автоматически от количества 5730 (?). Почему мигает ?
Страница 1 из 212»
