  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как проверить LED драйвер?
Вс, 18.12.2016, 08:05 | Сообщение # 1
frdfkfyu
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте. Вчера пришел High-PF-3000mA-100W-DC-30V-36V-Dimmable-Isolated-Constat-Current-LED-Driver-for-100w-led драйвер светодиода. Как проверить его на работоспособность (матрица 100 ватт придет еще не скоро). Чем нагрузить?
Вс, 18.12.2016, 11:58 | Сообщение # 2
  Постов: 2386  Offline Друзья
а зачем его проверять то, можно лампочками нагрузить, включить 3шт последовательно на 12В
Вс, 18.12.2016, 11:59 | Сообщение # 3
  Постов: 11765  Offline
У него 3 ампера 30 вольт. Значит нужно нагрузочное сопротивление 10 Ом 100 ватт. Или резисторами составить, или что-нить похожее подобрать (лампочки от авто и т.д...)
Как начнёт греться - значит ток идёт.
Вс, 18.12.2016, 17:31 | Сообщение # 4
acmpa
  Постов: 14  Offline
При попытке проверить China драйвер 18В/0,65А (за 2$) резистором 33 Ома - получен шарах: ШИМ и диодный мост тю-тю вместе с предохранителем.
Стоит ли подвергать драйвер за 17,5 такой проверке?
Вс, 18.12.2016, 20:55 | Сообщение # 5
Лучше пусть он грохнет при испытаниях на резисторе, чем подключенный к дорогим диодам.
Вт, 17.10.2017, 12:41 | Сообщение # 6
klaas59
  Постов: 3  Offline
Друзья, подскажите. Заказал у китайца лед драйвер на 100 ватт. При подключении лампа мигает как поворотник. Я попробывал подключить три лампы автомобильные, тоже самое. Как думаете что не исправное драйвер или я не верно проверяю. https://youtu.be/KVc_0vQHY2Y И ещё https://youtu.be/YeifwLMNcJA
Ср, 18.10.2017, 01:11 | Сообщение # 7
Драйвер не исправный, не может нормально запустится. Возможно он 100Вт не тянет, попробовать включить его на лампу 220В 60Вт. Да и на лампах проблемно проверить, у холодной нити сопротивление на много ниже.
Отредактировал djsanya123 - Ср, 18.10.2017, 01:12
Ср, 18.10.2017, 13:52 | Сообщение # 8
klaas59
  Постов: 3  Offline
Вот я ещё китайцу отправлял видео. Он мне уверял что у меня не исправен лед элемент в фонаре. Но в оконцовке алиэкспресс потребовал вернуть товар, а продавец тогда вернёт деньги. Так я попал на 1000 за пересыл. Короче китаец меня на..... https://youtu.be/Rk9iy6ioTLw На видео я подключал три лампочки 24 вольта паралельно. Затем одну большую 36 вольт 60 ватт , потом лед лампа 100 ватт , и в конце трансформатор на 35 вольт с подключеным диодным мостом. Какие соображения братцы ? На фото драйвер китайца с верху мой сгоревший ниже.
Ср, 18.10.2017, 19:32 | Сообщение # 9
А на самом деле Лед точно рабочий? А то действительно похоже что он замкнутый и драйвер уходит в защиту. Лампы какой мощности подключали ?
Чт, 19.10.2017, 08:45 | Сообщение # 10
klaas59
  Постов: 3  Offline
Одну подключал 36 вольт 60 ватт. Она мигает. Потом три двенадцати вольтовых автомобильных последовательно соединил. получилось 36 вольт 63 ватт. эти тоже мигают. затем китаец попросил три лампы подключить паралельно. Я взял лампы на 24 вольта и подключил паралельно. Они так же мигают. Вот такая шляпа. Продавец утверждал что к драйверу можно подключать только лед лампы 100 ватт и ничего более.
Добавлено (18.10.2017, 21:29)
Да, ещё я его проверял без нагрузки. На выходе показывало 55 вольт, с колебаниями около 2вольт
Добавлено (19.10.2017, 08:45)
Блин, я думаю нашёл свой косяк. Сегодня решил подключить свой лед чип через трансформатор на 35 вольт через диодный мост. И посмотреть через сварочную маску, все ли элементы горят. оказалось что горят только два ряда светодиодов. Блин , а без маски кажется горят все очень ярко. И на китайца наезжал напрасно. Печаль
  • Страница 1 из 4
