  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как проверить LED драйвер?
Пт, 17.11.2017, 12:08 | Сообщение # 11
drodigy
  Постов: 1235  Offline Друзья
Здорово, мужики! Погорели лампочки по хате. Настало время творить. Имеются вот такие драйверы от разноцветной лампы для растений (24 led 5730). Выпаял разноцветные леды и впаял белые... освещение супер, только греется всё это дело слишком сильно (в основном светодиоды на радиаторе). Как мне убавить мощность такого драйвера? Что за микросхема на плате? Помогите, если кто сталкивался. Таких драйверов аж 6 штук, жалко выкидывать.
Отредактировал drodigy - Пт, 17.11.2017, 12:09
Пт, 17.11.2017, 14:07 | Сообщение # 12
  Постов: 1767  Offline Друзья
А какой ток идет?
Сначала вырисуйте схему, станет понятно что к чему.
И есть интересный резистор на 1,5 Ома. Может это и есть токовый датчик. Попробуйте его увеличить и измерьте ток.
Пт, 17.11.2017, 15:01 | Сообщение # 13
drodigy
ctc655, При всём моём к вам уважении, плата двухсторонняя, дорожки петляют в разные стороны,проходят под трансом и даже под самой микросхемой. Перерисовать схему, означает полностью распаять плату...
Может найдётся человек, который сталкивался и прошёл эти три круга ада и обратно...
Пт, 17.11.2017, 15:43 | Сообщение # 14
Витинари
  Постов: 2770  Offline Модератор
drodigy, а белые светодиоды какой мощности, на какой ток? На эту микру (61YL*) датышей нет, но на форуме фонаревки писали, что это вроде как аналог драйвера BP3122. На выходе они шпарят что-то около 0.6 А, значит, светодиоды нужны как минимум трехваттные.
Пт, 17.11.2017, 15:49 | Сообщение # 15
drodigy
Витинари, То есть, драйвер не регулируется? Диоды безродные с кукурузы кетайской но их 24шт...
Пт, 17.11.2017, 16:04 | Сообщение # 16
Витинари
drodigy, если это действительно аналог BP3122, то выходной ток как-то должен регулироваться, в даташите даны формулы расчета компонентов. Надо сравнивать схемы хотя бы приблизительно и пробовать.
Судя по графикам в даташите, в максимуме микра выдает от 100 с лишним до 200 mA в зависимости от температуры. В лампочках от силы 50-70 мА на светодиод, больше не встречал. Так что им от этого драйвера здорово припекает biggrin
Отредактировал Витинари - Пт, 17.11.2017, 16:07
Пт, 17.11.2017, 16:51 | Сообщение # 17
drodigy
Витинари, Да, за 2 минуты уже рука не терпит температуру радиатора.
Добавлено (17.11.2017, 16:12)
Витинари, что могу сказать... на плате всего 4 резистора, 3 из которых в первичной цепи. 1 рез рядом с микрой на 1.15 Ом, два других впаяны под трансом, оба на 330 кОм. 1 керамика рядом с ними, номинал неизвестен.
Ща посмотрю микру 3122...
Добавлено (17.11.2017, 16:18)
Текущий ток. Этот штырь соединяет резистор токового датчика с GND для обнаружения
первичный ток трансформатора.
Это резистор рядом с микрой...
Добавлено (17.11.2017, 16:19)
Снижая первичный ток, снизится и вторичный. Правильно?
Добавлено (17.11.2017, 16:51)
Всем спасибо огромное, я разобрался! Искал BP3122 и в картинках напоролся на целую статью про мой драйвер...
Витинари, отдельная благодарнасть! smile
Пт, 17.11.2017, 16:53 | Сообщение # 18
drodigy
Может кому поможет ещё...
Вс, 19.11.2017, 13:10 | Сообщение # 19
  Постов: 3853  Offline Модератор
drodigy, Информация по драйверу:
Вс, 11.02.2018, 16:25 | Сообщение # 20
kolhoznik-sania
  Постов: 8  Offline ОК
Добоый день,Парни выручайте есть уличный светодиодный фонарь марки сс м1-72-к-1 диоды чуть светятся замерял питание 63 V на плате драйвера видимых повреждений нету LED все целые что может быть где капну как проверить
  • Страница 2 из 4
