  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как проверить LED драйвер?
Вс, 11.02.2018, 19:51 | Сообщение # 21
  Постов: 1767  Online Друзья
Проверяйте все светодиоды. Там уже что то вы паяли, судя по фото. Как вы знаете, для светодиода важен ток, а не напряжение. Так что измерьте ток через светодиоды. А напряжение примерно должно быть около 78 В ( 26 пар светодиодов по примерно 3 В). Какие размеры светиков? Если размер 5,7 мм Х 3 мм, то это светодиоды марки 5730. Найдите на них параметры и вам станет понятнее.
Пн, 12.02.2018, 14:50 | Сообщение # 22
kolhoznik-sania
  Постов: 8  Offline ОК
ctc655,
да светодиоды 5730 проверил ещё раз все целые, потребляемый ток всей сборки всего 150 ма,
в данном светильнике две одинаковых сборки светодиодов и драйверов померли в раз
Пн, 12.02.2018, 16:03 | Сообщение # 23
Как проверяли светодиоды? А что за пайки на фото? Надо посмотреть на схему драйвера. Оба драйвера на одной плате? Если на одной. значит надо смотреть что там общего. 150 мА - это ток одного светодиода, у вас они парно включены, ток должен быть около 300 мА. Либо где то дохлый светодиод или надо смотреть драйвер.
Измерьте падение напряжения на всех светодиодах.
Отредактировал ctc655 - Пн, 12.02.2018, 16:04
Пн, 12.02.2018, 16:41 | Сообщение # 24
kolhoznik-sania
ctc655,
светодиоды проверял мультиметром на прозвонке диодов,также китайским ESR метром,пайка это замена светодиода,каждый драйвер на отдельной плате,падение напряжения на светодиодах 2.45 в,если не против общатся можно на ты, схемку не нашёл
Пн, 12.02.2018, 22:17 | Сообщение # 25
Светодиоды желательно проверить напряжением около 3...3,3 В. Я пользуюсь или регулируемым БП, или литиевым аккумулятором с резистором ом на 50. Если еще и ток контролировать, то вообще хорошо. Для начала можно проверять парами. Если будет плохое свечение или мигать, то на замену.
Схему драйвера можно относительно просто найти. Найдите даташит на микросхему в драйвере. Там есть типовая схема включения. Не рекомендуется включать драйвер без светодиодов.
Вт, 13.02.2018, 06:18 | Сообщение # 26
kolhoznik-sania
вот с даташитом то и проблема на микрухе написано 9911 и всё, но как я понял это AN9911 но может и ошибаюсь,мне кажется дело в драйвере,ну в общем хана драйверу,как проверить микросхему?
Отредактировал kolhoznik-sania - Вт, 13.02.2018, 15:10
Вт, 13.02.2018, 09:11 | Сообщение # 27
  Постов: 1996  Offline Друзья
Вместо светодиодов я бы попробовал подключить обычную лампу накаливания 220в-100вт или 60вт .... По свечению лампы поймете , жив драйвер или нет ...
Отредактировал Tygra - Вт, 13.02.2018, 09:12
Ср, 14.02.2018, 05:18 | Сообщение # 28
kolhoznik-sania
добрый день Парни подскажите может кто в курсе где схему включения AN9911 найти заранее благодарен небольшое описание нашёл а вот схемку не могу найти sad
Ср, 14.02.2018, 09:07 | Сообщение # 29
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
kolhoznik-sania, держи
Ср, 14.02.2018, 09:10 | Сообщение # 30
redish
а вот документ со схемами включения и описанием
  • Страница 3 из 4
