Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Включение светодиодов с разными т.х. к одному источнику пит.
Пн, 19.12.2016, 16:46 | Сообщение # 1
TETRIS1990
  Постов: 7  Offline
Привет всем,вот уже перелопатил уйму инфы но так и не понял,вот имеется у меня 8 3-х ватных светодиодов(700 Ma....4 в), и имеется 5 одноватных (350 Ma...3,5-4 в)..вот как их включить от одного источника питания(простого блока питания на 2160 Ma...12-16 вольт...26 ватт)
Пн, 19.12.2016, 18:40 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 366  Offline Друзья
Введи в строку поиска Яндекса: "Расчет светодиодов - калькулятор".
Вт, 20.12.2016, 00:36 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
TETRIS1990, всё очень банально, на каждую цепочку светодиодов, соединённых последовательно, поставить по резистору. Резистор рассчитать исходя из падения напряжения на светодиодах, рабочего напряжения БП (замерить желательно) и нужного тока, в цепи по закону Ома.
Ср, 21.12.2016, 11:15 | Сообщение # 4
TETRIS1990
  Постов: 7  Offline
Тёмыч, Читал,что лучше на каждый диод отдельно сделать резистор.....или не так?
Ср, 21.12.2016, 11:44 | Сообщение # 5
  Постов: 11448  Offline
Не обязательно, однотипные можно вешать по несколько штук на один резистор.
Чт, 22.12.2016, 00:31 | Сообщение # 6
Тёмыч
TETRIS1990, если позволяет напряжение можно соединять последовательно очень много штук, и на эту цепь вешать один резистор. Так КПД будет выше. Если на резисторах меньше напряжения будет падать, потому как оно будет превращаться в бесполезное тепло.
Добавлено (22.12.2016, 00:31)
однотипные можно соединять последовательно, параллельно нельзя никакие.
Чт, 22.12.2016, 13:12 | Сообщение # 7
Ну чисто теоретически конечно так, но на практике и 10 шт параллельно ставил. Правда яркость немного на каждом отличается, но если это не важно...
Страница 1 из 11
