Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка светодиодного прожектора с 110 на 220 вольт (Хочу сам переделать прожектор для работы в нашей эл. сети.)
Пн, 02.01.2017, 14:25 | Сообщение # 1
iglman
  Постов: 5  Offline
Привет, уважаемые форумчане! С Новым Годом! santa
Есть два прожектора на 220 и 110 вольт. Поэтому уже легче. Вопрос в том что максимум что я могу отпаять-припаять, знаний в радиотехнике минимум. В плате различается и высоковольтная и низковольтная часть. Мучает вопрос: нужно ли приводить все в полное соответствие или можно проще сделать? А может можно как есть попробовать включить? wacko
Фото прикреплены ниже. Первые три 220 вольт, потом три 110 вольт.
Насчет опознания элементов есть некоторые вопросы: что за черные элементы с 8 выводами вверху платы; smd конденсаторы одинаковые или нет, они все без маркировки? Динисторы кстати тоже.
На обоих схемах под правыми варисторами еще по два резистора того же номинала, что и соседние справа.
В принципе проблема только с верхней частью микросхемы, так как разная архитектура. Наверное проще на отдельной плате повторить. Но проблема в том, что как выглядит схема дорожек плохо видна, сверху вся плата залита прозрачным силиконом - т.к. прожектор по описанию имеет защиту ip67.
Вообщем буду рад вашим советам! santa xmas santa
Отредактировал iglman - Пн, 02.01.2017, 14:36
Пн, 02.01.2017, 14:49 | Сообщение # 2
  Постов: 11513  Offline
Видно в бестрансформаторном блоке питания у 220 - 2 резистора по 510 Ом, а 110 - по 240 Ом. И мощный 2-х ваттный резистор тоже сопротивление меньше имеет. Это так - беглый осмотр фото. Но скорее всего этого достаточно.
Пн, 02.01.2017, 16:48 | Сообщение # 3
iglman
  Постов: 5  Offline
Было бы хорошо.
Пн, 02.01.2017, 17:51 | Сообщение # 4
  Постов: 3310  Offline Друзья
А апеллируете понятиями как бывалый радиотехник...Можно тупо в разрыв фазового провода врезать выпрямительный диод(ампер этак на 10...с запасом)....Правда на выходе будет 110 вольт постоянки...Либо вместо него впендюрить лампу ватт на 20(от холодильника к примеру)...либо ставить понижающий трансформатор...ну и на крайняк---эмигрировать в США.Там сетевое 110v... smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 02.01.2017, 17:52
Пн, 02.01.2017, 21:03 | Сообщение # 5
Диод поставить - там те же 200 В будут, только пульсирующие. Может схема не выдержать. Лучше заменить резисторы как указал выше и попробовать включить через лампу накаливания (для проверки).
Вт, 03.01.2017, 09:51 | Сообщение # 6
iglman
  Постов: 5  Offline
Жду открытия магазина, буду пробовать. С лампой как поступить? Поставить послеловательно до блока питания?
Названия элементов подсказал яндекс) Искать немного умею))
А так даже электротехнику знаю поверхностно, про радиотехнику молчу...
Отредактировал iglman - Вт, 03.01.2017, 09:52
Вт, 03.01.2017, 10:38 | Сообщение # 7
220 вольт пустить через ЛН на эту светодиодную лампу. Чтоб в случае ошибок ничего не сгорело - она как предохранитель типа.
Вт, 03.01.2017, 10:53 | Сообщение # 8
krupgena
  Постов: 295  Offline Х
А если конденсатор 7,8 мкФ от бывшего дневного света вместо неё последовательно ?
Вт, 03.01.2017, 19:30 | Сообщение # 9
Цитата Maestro ()
те же 200 В будут
Если быть точным,то 156...220/SQT(2)=220/1.41=156 biggrin
Сб, 07.01.2017, 16:07 | Сообщение # 10
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
krupgena, никогда! откуда такое решение? crazy
