Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как сделать плавное включение светодиодов
Чт, 12.01.2017, 11:18 | Сообщение # 1
Администратор1741
  Постов: 1  Offline ОК
ПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ
Добрый день, как сделать плавное включение/выключение светодиодов самым простым способом, нужно буквально на пару раз, продолжительность горения - 6 секунд. Питание от 2х пальчиковых батареек. 6 светодиодов.
Подойдет даже самый колхозный способ который может спалить лампочки при долгом горении...
Чт, 12.01.2017, 11:33 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Чт, 12.01.2017, 13:19 | Сообщение # 3
  Постов: 8450  Offline Модератор
redish, Еще резистор забыл.
Чт, 12.01.2017, 13:22 | Сообщение # 4
redish
Сергей-78, ну то да, это упрощенная схема...Первое ,что попалось на глаза. Но смысл вообщем понятен.
Отредактировал redish - Чт, 12.01.2017, 13:24
Чт, 12.01.2017, 15:04 | Сообщение # 5
  Постов: 1755  Offline Друзья
Не будет работать.....
Чт, 12.01.2017, 15:19 | Сообщение # 6
  Постов: 11698  Offline
Да, от 2-х пальчиковых не будет. Для 3 В или инвертор ставить или повысить питание (Крона хотя бы).
Чт, 12.01.2017, 15:32 | Сообщение # 7
Смотря какие светодиоды. Если на 1.8-2.4 вольта, то будут.
Ср, 10.01.2018, 14:41 | Сообщение # 8
slavaboj251
  Постов: 4  Offline ОК
плавное включение вроде тема та ...но светодиодной лампы на 220вольт ...лампы LED бывают дорогие типа фирмы Филлипс с крутым драйвером внутри на SMD деталях с обещанием долгой жизни....и подешевле чистая китаеза - 2 конденсатора диодный мост и дай бог 1 резистор обещания поскромней...а на деле все не так самое опасное для ламп момент включения - пусковой бросок тока детальки драйверов мелкие все параметры на пределе да и лампа сама нагревается ...я нашел простой способ как продлить жизнь этих ламп -последовательно с лампой LED включаю обыкновенную лампу накаливания она уменьшает пусковой ток пример лампа LED 6W 220V и лампа накаливания 220V 40W результат в ванной и туалете при частом вкл-выкл работают 3й год
Ср, 10.01.2018, 18:20 | Сообщение # 9
Только куда её всунуть... разве что в плафоне место на 2 патрона и в один из них ЛН вставить.
Ср, 10.01.2018, 18:39 | Сообщение # 10
И зачем эта химия. Светодиодные лампы и так не боятся частых включений а толку от обычной лампы накаливания, ноль. В момент включения сопротивление ее нити мало, и влияния на пусковой ток она не оказывает. А если применен нормальный драйвер в светодиодной лампе, то лампа накаливания только вредит.
