  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Помогите чайнику. Светодиоды и питание
Ср, 01.02.2017, 21:26 | Сообщение # 1
kerfc
  Постов: 14  Offline
Добрый день
Надеюсь на понимание.
От электрики далёк но хочется сделать самому.
Потратил уже на это многовато денег(сжег 4 драйвера, ну они сгорели от розетки, оказалось в них 24 вольта надо, три паяльника поменял и т.д.)
ВОПРОС: имеются светодиоды на 10w(синие) купил под них в последний раз Блоки питания для светодиодов Feron LB009 на 100w(последнее приобретение), к нему подключал и 1 и 5 и 8 светодиодов не горят, на блоке индикатор включения работает.
Светодиоды(50 шт) купил не в китае, но думаю китайские, перепроверил уже штук тридцать.
Ну не светятся, возможно я плохо поял, но подумал, что для проверки можно просто обжать.
Но всё равно толку ноль, плюс и минус соединил правильно!
Помогите пожалуйста
Отредактировал kerfc - Ср, 01.02.2017, 21:28
Ср, 01.02.2017, 22:00 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 779  Offline Друзья
kerfc, привет.С фото было бы более доходчиво и понять и объяснить.Какие есть измерительные приборы?
Отредактировал Fazotron - Ср, 01.02.2017, 22:01
Чт, 02.02.2017, 10:32 | Сообщение # 3
kerfc
  Постов: 14  Offline
Фото сд и блока питания
Чт, 02.02.2017, 10:38 | Сообщение # 4
Fazotron
kerfc, собранную схему включать сразу нельзя. angry Светодиоды без радиатора могут сгореть.В цепи светодиодов должен стоять ограничитель тока(сопротивление).Что есть из измерительных приборов?
Чт, 02.02.2017, 10:41 | Сообщение # 5
  Постов: 1591  Offline Друзья
Какие параметры в блоке питания? По фото не видно.
Для нормальной работы светодиодов надо что бы был стабильный ток. Для 10 Вт это 3 Ампера. Напряжение примерно 3-3,5 В. Поэтому светодиоды и могут перегорать.
По вашей схеме на выходе блока питания должно быть не более 15 В.
Вот почитайте за 10 Вт светодиоды. http://radioskot.ru/publ/svetodiody/10_vt_svetodiody/3-1-0-154
Отредактировал ctc655 - Чт, 02.02.2017, 10:42
Чт, 02.02.2017, 10:51 | Сообщение # 6
kerfc
  Постов: 14  Offline
Fazatron, измерительных приборов нет но могу купить если посоветуете, какие именно нужны, радиаторы есть с куллерами, просто хотел проверить, будет ли вообще работать.
Добавлено (02.02.2017, 10:51)
ctc655, блок питания Feron LB009 на 100w, выходящее напряжение 12v, выходящий ток 8,4A
Чт, 02.02.2017, 10:55 | Сообщение # 7
Fazotron
kerfc, для начала прочитать надо все по ссылке,которую дал ctc655, а так же все посты на форуме по мощным светодиодам.После можно купить или взять у кого -нибудь любой мультиметр для сборки и наладки этой схемы.
Чт, 02.02.2017, 11:29 | Сообщение # 8
kerfc
  Постов: 14  Offline
Прочитав, то что скинул ctc655, пришел к выводу, что светодиоды я в принципе могу свои выкинуть, так как знаю про них, только то что они на 10w, а надо знать намного больше о них, что бы подключить.
Я много читал про светодиоды, и честно говоря, каше у меня в голове образовалась.
В связи с этим вопрос, не знаете ли места в Москве, или человека который поможет по скайпу(на платной основе).
Мультиметр сегодня куплю.
Добавлено (02.02.2017, 11:21)
Fazatron, как я понял мне в любом случае ещё что то для сопротивление купить надо. А что?
Добавлено (02.02.2017, 11:29)
Так же перечитал вот это, http://radioskot.ru/forum/13-11341-1, там в принципе мой же вопрос,
и судя по всему я всё сделал правильно, ну не считай что надо соединять параллельно, а у меня последовательно.
Но я же проверял на одном СД(штук 15 перепробовал), все равно не горят, а СД по 200р штука были куплены, не думаю, что все они бракованные.
Или дело в резисторах, без них никак?
Чт, 02.02.2017, 11:41 | Сообщение # 9
Fazotron
kerfc, покупай мультиметр и после этого начнем собирать и настраивать схему.А так разговор беспредметный.Всегда буду рад помочь на форуме или в личном сообщении.
Чт, 02.02.2017, 12:40 | Сообщение # 10
kerfc
  Постов: 14  Offline
Fazotron, хорошо, мне в первую очередь я понимаю надо будет им прозвонить СД?
  • Страница 1 из 5
