Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Термометр на три датчика (Проблема с включением семисегментных индикаторов 1.8")
Пн, 20.03.2017, 17:23 | Сообщение # 1
Sergey1122
  Постов: 7  Offline
И вот я решил использовать односимвольные индикаторы 1,7". Там сегменты имеют по три светодиода. И вот я сделал большой дисплей. И вот что получилось. Нашел схемы где используются драйвера на индикаторы с общим анодом. В одной схеме кт315 в другой кт361. Поставил кт315- на индикаторе светится только точка в третьем разряде. Не очень ярко. Поставил кт361 светятся нормально все сегменты. Но на всех разрядах светятся все сегменты. При этом на маленьком индикаторе все показывает правильно. Что я не так делаю?
Пн, 20.03.2017, 18:13 | Сообщение # 2
  Постов: 1469  Online Друзья
На приведенной схеме неправильно сделано управление индикаторами. Посмотрите здесь. http://radioskot.ru/forum/11-1307-9 сообщение 87.
Кроме того что за индикаторы? Какое напряжение на сегмент, какой ток? Каким напряжением питаете?
Добавлено (20.03.2017, 18:13)
Индикаторы работают в параллель? тока выхода контроллера хватает?
Пн, 20.03.2017, 18:15 | Сообщение # 3
Sergey1122
  Постов: 7  Offline
E11801-G-UR3-8-W
Пн, 20.03.2017, 19:01 | Сообщение # 4
Sergey1122, ток сегмента 30 мА. Все измерения при 20 мА. Вот на этот ток и надо рассчитывать резистор. Кроме того я бы поставил диоды для развязки. Последовательно с Р14 - Р21 анодом к индикаторам.
Вт, 21.03.2017, 12:26 | Сообщение # 5
  Постов: 2372  Offline Друзья
Sergey1122, не потянет у тебя мк такие индикаторы, у тебя на сегмент надо 6В давать т.к стоят три светодиода, мк лог. 1 это 5В а если нагрузить то уже будет просадка+падение на резисторе. Надо городить драйвер, смотреть в сторону unl2003 или подобных по инверсии и все индикаторы цеплять на драйвер, а сам драйвер питать от 12В + резисторы в цепи сегментов.
Ср, 22.03.2017, 08:44 | Сообщение # 6
Sergey1122
  Постов: 7  Offline
djsanya123, Здравствуйте. Вы имеете ввиду, что драйвера нужны не только на аноды индикатора которые есть на схеме, но ставить драйвера и в цепь катодов индикатора? Например через микросхему ULN2003A? Верно?
Пн, 27.03.2017, 12:15 | Сообщение # 7
Sergey1122
  Постов: 7  Offline
Я собрал схему термометра на индикаторе 0,56" и 1,7"-e11801-g-ur3-8-w столкнулся с тем, что у меня подсвечиваются все сегменты. Изменил несколько схему, поставил другие ключи. Я уменьшил яркость. И обнаружил что на третьем разряде с приемлемой яркостью лишние сегменты не подсвечиваются. Но отображается температура с искажением. На первом, втором и четвертом разряде отображается значениетретьего и четвертого разрядов малого дисплея.На третьем разряде большого дисплея отображается значение четвертого разряда
малого дисплея без искажения. В то время как на остальных отражается оба значения. При этом более ярко
светится значение четвертого разряда малого дисплея, а значение третьего разряда малого дисплея тусклее. Смотрите фото.
В чем может быть причина?
Отредактировал Sergey1122 - Пн, 27.03.2017, 12:18
Пн, 27.03.2017, 12:17 | Сообщение # 8
Sergey1122
  Постов: 7  Offline
Вот приципиальная схема.
Пн, 27.03.2017, 19:14 | Сообщение # 9
nolpofaze
  Постов: 247  Offline
Малые и большие индикаторы с общим анодом??? Или малые с общим катодом, а большие с общим анодом?
Отредактировал nolpofaze - Пн, 27.03.2017, 19:36
Вт, 28.03.2017, 09:47 | Сообщение # 10
Sergey1122
  Постов: 7  Offline
Все с общим анодом
Страница 1 из 212»
