Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодная лента греется (Помогите советом.)
Ср, 29.03.2017, 23:04 | Сообщение # 1
woxa
  Постов: 5  Offline ОК
Начну с того что в электронике,я чайник.В общем проблема такая есть светодиодная лента 5м поделенная пополам.подключенная к блоку питания параллельно двумя частями.Блок питания 12 В 5А,лента на 12 В 4.8 А.Проблема в том что лента греется сильнее чем должна хотя стоит на радиаторе,продавец посоветовал немного понизить напряжение что приведет к снижению свечения и нагрева соответственно.Я попытался это сделать при помощи резисторов,проблема решилась,но резисторы греются так что дотронуться нельзя.Резисторы к слову 2 ватные.Посоветуйте как лучше понизить нагрев светодиодов и не спалить дом.
Отредактировал woxa - Ср, 29.03.2017, 23:06
Ср, 29.03.2017, 23:33 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2770  Offline Модератор
Лента греется потому что на нее лишние 0.2А идут, а при разбросе параметров светодиодов в ленте - и того больше. Это во-первых. Во-вторых, хорош продавец - светодиоды питаются не напряжением, а током. Значит, и резисторы нужно рассчитать так, чтобы ограничить ими ток на ленты.
Сопротивление считаем по формуле R=U/I
Нам нужно получить хотя бы 4.5А, поэтому R=12/4.5=2.6 Ом. (резисторы на 3 Ома тоже подойдут).
Теперь узнаем их мощность. 4.5А из 5А уйдут на светодиоды, остальное - на совести резисторов (то есть 0.5А).
Мощность резисторов считаем по формуле P=UI.
P=12*0.5=6 Вт.
То есть каждый резистор должен рассеивать целых 6 Ватт.
По-моему, лучше поискать другой блок питания, чем возиться с поиском и подбором сопротивлений.
Отредактировал Витинари - Ср, 29.03.2017, 23:35
Чт, 30.03.2017, 10:02 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
woxa, при длительной работе любая китайская (и не только) лента нагревается, так как выделяют тепло и светодиоды, и резисторы на ленте, и от этого ни куда не денешься. Варианта в этом случае два: либо уменьшать ток, либо увеличивать площадь охлаждающей поверхности. При работе с температурой более 50 градусов кристаллы светодиодов начинают усиленно деградировать, что ведёт к резкому уменьшению срока службы.
греются... всё правильно, потому что не хватает мощности рассеивания.
Всё это банально высчитывается по закону Ома, правда, что бы было от чего плясать нужно по идее хотя бы простой мультиметр, так как написано может быть что угодно, а по факту...
На установленном резисторе померить падение напряжения, ток можно высчитать (если известно сопротивление) или тоже замерить. Перемножая первое на второе получим нужную мощность резистора. Плюс надо добавить некоторый запас для надёжности. Вот теперь он не будет так греться smile .
Добавлено (30.03.2017, 10:02)
woxa, а вообще в некоторых блоках питания есть подстроечный резистор для регулировки выходного напряжения, посмотрите может он у вас есть smile
Чт, 30.03.2017, 13:54 | Сообщение # 4
woxa
Спасибо за советы.Приобрести новый Блок питания сейчас нет возможности.Сначала проверю наличие регулировочного резистора,но что то я сомневаюсь что он там есть.А потом пойду искать мощные резисторы.
Чт, 30.03.2017, 17:14 | Сообщение # 5
  Постов: 1767  Offline Друзья
А что конкретно написано на блоке питания?
Чт, 30.03.2017, 21:58 | Сообщение # 6
woxa
AC/DC adapter
Model:1250
Input:ac100-240v 50/60hz
Output:12v-5a
Чт, 30.03.2017, 22:21 | Сообщение # 7
snaiper
  Постов: 336  Offline Друзья
woxa, Сколько сам адаптер выдает, не читая что на нем написано?
Пт, 31.03.2017, 08:31 | Сообщение # 8
woxa
Не знаю,измерять нечем.Имеется только вольт метр.Вольты выдает согласно написанному)
Пт, 31.03.2017, 08:59 | Сообщение # 9
Это простой блок питания. Если выдает точно 12 В и при этом лента греется, то тогда действительно надо немного понизить напряжение. Наиболее просто, как говорилось выше, резистором. Надо небольшой, что бы на ленту приходило 11,5 В хотя бы. Но хорошо бы контролировать и ток. Потому что ленты разные бывают. Не все соответствуют заявленным параметрам. Хорошо бы иметь регулируемый блок питания и с ним посмотреть какое напряжение будет хорошо для этой ленты.
Вс, 02.04.2017, 00:10 | Сообщение # 10
snaiper
Ну не знаю что там за лента и сильно греется, надо фотку отдельного отрезка чтоб резистор было видно. А по факту в ленте ток задан резистором, осталось ограничить вольтаж . Замерить что выдает блок, и замерить сколько потребляет один сегмент ленты.
