  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодная лента греется (Помогите советом.)
Вс, 02.04.2017, 14:21 | Сообщение # 11
woxa
  Постов: 5  Offline
В общем решил проблему установкой мощного резистора перед каждым сегментом,заодно и Блок питания стал греться меньше почему-то)
Пт, 19.05.2017, 19:12 | Сообщение # 12
9rad
  Постов: 35  Offline
Светодиоды в 10 раз экономичнее лампы накаливания, так гласят надписи на упаковках светодиодных ламп , поэтому многие не осведомленые люди предполагают о их очень высоком КПД под 100 % , это заблуждение укрепляется при общении с маломощными светодиодами которые буквально *не нагреваются*.
Однако на самом деле более 75% расходуемой светодиодами электро энергии преобразуется в тепло , у мощных светодиодов это сразу заметно , если раньше первые модели содержали двадцати миллиамперные 3528 , с небольшим количеством на метр, и их можно было клеить практически куда угодно , то современные ленты с большим потребляемым током необходимо использовать с профильными алюминиевыми радиаторами, и в некоторых случаях весьма массивными.
Сб, 17.02.2018, 20:56 | Сообщение # 13
hulibin
  Постов: 432  Offline
Ну да, если кпд лампы накаливания около 5 процентов, то есть из ста ватт 95 уходит в тепло. Если даже светодиоды в 10 раз экономичнее ламп, то есть кпд 50 процентов, то в тепло уходит половина мощности, то есть 100 ватт потребили - 50 ватт в тепло! smile
Вс, 18.02.2018, 08:16 | Сообщение # 14
  Постов: 1713  Offline Друзья
И еще не маловажный плюс , это ресурс . Нормальные светодиоды , с нормальным драйвером имеют громадный ресурс в сравнении с обычными лампами ..... И тепловой режим светодиода можно выбрать , т.е. можно взять светодиод мощнее чем требуется и снизить его номинальный ток , будет светить как надо , а греться в разы меньше чем при заявленной его мощности ...
  • Страница 2 из 2
