Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » led драйвер 36w (понизить напряжение)
led драйвер 36w
Вс, 09.04.2017, 19:38 | Сообщение # 1
edikseletsky
  Постов: 5  Offline
здравствуйте помогите разобратца есть led матрица 20w подайдет этот драйвер к ней или надо понизить напряжение на неё
Вс, 09.04.2017, 20:02 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
edikseletsky, привет.Чтобы ответить на вопрос по подключению светодиода на 20 Ватт,надо знать точные данные светодиода - на какое напряжение рассчитан и какой ток потребления.Мощность светодиода малоинформативна.
Вс, 09.04.2017, 20:15 | Сообщение # 3
edikseletsky
  Постов: 5  Offline
в том то и проблема что долстался мне led прожектор со сгоревшим драйвером без каких либо инормационых надписей
Пн, 10.04.2017, 06:34 | Сообщение # 4
Fazotron
edikseletsky, мне тоже достался такой прожектор.В нем тоже сгорел драйвер ,но надпись осталась - мощность 10 Вт.Надпись на драйвере была - напряжение до 36 Вольт.Исходя из этих данных,то ток потребления светодиодом - 300 ма.Если светодиод на 20 Ватт,то ток примерно одинаков,а напряжение выше.Скорее всего драйвер на фото подойдет для 20 Вт светодиода.
Отредактировал Fazotron - Пн, 10.04.2017, 07:51
Пн, 10.04.2017, 19:28 | Сообщение # 5
edikseletsky
  Постов: 5  Offline
принесли сегодня еще один прожектор на нем надпись 20w и стоял драйвер вот такой
Пн, 10.04.2017, 19:39 | Сообщение # 6
Fazotron
edikseletsky, второй прожектор исправен или его принесли на разборку?
Пн, 10.04.2017, 20:01 | Сообщение # 7
edikseletsky
  Постов: 5  Offline
сгоревший драйвер
Отредактировал edikseletsky - Пн, 10.04.2017, 20:06
Пн, 10.04.2017, 20:11 | Сообщение # 8
Fazotron
Драйвер можно отремонтировать.Обычно там вылетает транзистор.В моем сгоревшем прожекторе драйвер был залит чем-то и пришлось его выбросить.Остался только корпус и светодиод. smile
Пн, 10.04.2017, 20:50 | Сообщение # 9
edikseletsky
  Постов: 5  Offline
там намного страшней сгорели кандёры транзистор и много остального выгорела так что не распознать
Отредактировал edikseletsky - Пн, 10.04.2017, 20:55
