Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Нужна помощь в определении светодиода
Пн, 10.04.2017, 21:09 | Сообщение # 1
Topine
  Постов: 7  Offline
Люди добрые, помогите пожалуйста. В машине перестала гореть одна индикация.. Разобрал девайс и вот что вижу:
со светом
При надавливании на прозрачное окошко не горящего диода - он загорается. Вобщем понятно, что он умер (дефект пайки исключен - я проверял и подлуживал аккуратненько).
Итак казалось бы все просто, заедь в магазин, да купи.. Но вот вопрос: А каких параметров искать-то???
Замеры, которые мне удалось снять на коленке следующие:
И вот ещё на всякий случай (с другой стороны платы):
Непонятно кстати, почему разные номиналы резюков? Неужели разный цвет требует разных сопротивлений?
Проследил дороги, потыкал тестером - выяснилось, что производитель сделал так:
Отредактировал Topine - Вт, 11.04.2017, 19:58
Пн, 10.04.2017, 21:31 | Сообщение # 2
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Совершенно верно! Под каждый цвет подбирается свой тока ограничительный резистор. А светодиод можно любой, главное чтоб типоразмер тот был и цвет. Похоже что 0805, но может и 0603. Померь штангелем длину и ширину и будет типоразмер.
Добавлено (10.04.2017, 21:31)
Только при монтаже полярность не перепутай и паяй быстро не сильно нагретым паяльником, они не любят перегрева.
Отредактировал СамСамыч3238 - Пн, 10.04.2017, 21:32
Пн, 10.04.2017, 21:35 | Сообщение # 3
Topine
  Постов: 7  Offline
Благодарю за оперативность!
Размер 3х3,5 мм
Пн, 10.04.2017, 21:36 | Сообщение # 4
  Постов: 3644  Offline Модератор
Именно так. Поскольку светодиоды имеют разное напряжение зажигания, (1,5В/2В/3В) то и сопротивление подбирается в зависимости от их потребления по току и напряжению. Здесь применены красные светодиоды марки 3528, питание 1,8-2В 20мА. При расчёте питания от 12В два последовательно включенных светодиода требуют резистор около 470 Ом 0,2Вт что мы и наблюдаем выше. Но это предельное значение, лучше взять сопротивление вдвое выше, на 1-1,5кОм.
Как пример: https://ru.aliexpress.com/item....d&tpp=1
Пн, 10.04.2017, 21:53 | Сообщение # 5
Topine
  Постов: 7  Offline
Спасибо огромное мужики!! Завтра помчу покупать)))
Добавлено (10.04.2017, 21:53)
И я вроде читал, что последовательно нельзя включать диоды с одним резюком.. Типа каждому диоду свой резюк.. Или меня интернет нае...? ))
Пн, 10.04.2017, 22:01 | Сообщение # 6
СамСамыч3238
Вообще это не очень удачное включение но можно.
Добавлено (10.04.2017, 21:57)
Если светодиоды одной партии и с условно одинаковыми параметрами. Но факт как говорится на лицо, один сгорел, другой целый.
Добавлено (10.04.2017, 22:01)
Оптимально, как посоветовал Igoran, поставь сопротивление большего номинала.
Пн, 10.04.2017, 22:08 | Сообщение # 7
Topine
  Постов: 7  Offline
Понял учту)) Советуете сразу оба диода заменить или одного достаточно? ))
Пн, 10.04.2017, 22:41 | Сообщение # 8
Это всё верно, и чем больше цепочка светодиодов тем больше шанс выхода её из строя..
Менять нужно оба, и хорошо бы со схожими параметрами.
Вт, 11.04.2017, 14:13 | Сообщение # 9
Витинари
  Постов: 2640  Offline Модератор
Topine, перезалейте картинки в соответствии с Правилами.
Вт, 11.04.2017, 20:03 | Сообщение # 10
Topine
  Постов: 7  Offline
Люди добрые, перепаял я диоды без проблем с первого раза. Но, как я и боялся они светят ярче, чем старые.
из-за этого выглядит убого((
Скажите пожалуйста, может сопротивление другое воткнуть, чтобы вольтаж немного урезать что-ли...? Не знаю, как правильно сформулировать.. Да и жить дольше будут по-идее..
Так вот, как вы думаете, каким примерно резистором можно заменить их 431-й, чтоб сравнять яркость?
Пажаласта)
Отредактировал Topine - Вт, 11.04.2017, 20:04
