Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Нужна помощь в определении светодиода
Вт, 11.04.2017, 20:11 | Сообщение # 11
  Постов: 3563  Offline Модератор
Цитата Topine ()
может сопротивление другое воткнуть
Надо было тогда уж все заменить, с новыми то ещё дольше прослужит, ну и сопротивления резисторов можно вдвое поднять а то и втрое, в зависимости от нужной яркости.
Вт, 11.04.2017, 20:41 | Сообщение # 12
Topine
  Постов: 7  Offline
Правильно я понимаю, что если я заменю 431 на например 102, то яркость синих уменьшится (читать сравняется)? И не будет-ли греться этот резистор?
Вт, 11.04.2017, 20:55 | Сообщение # 13
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Topine, 431 это 430 ом, поставь для начала 1ком, в смд обозначении будет 102. Посмотришь, если будет тускло то уменьши до 600ом. Короче подбирать нужно. Скорее всего светодиоды сверх яркие взял.
Вт, 11.04.2017, 20:56 | Сообщение # 14
Topine, Вот простейшая прога расчёта, по ней видно что с понижением потребления тока светодиодом повышается сопротивления ограничительного резистора, соответственно снизится и яркость.
Вт, 11.04.2017, 20:58 | Сообщение # 15
СамСамыч3238
Греться не будут.
Вт, 11.04.2017, 21:08 | Сообщение # 16
Цитата СамСамыч3238 ()
Греться не будут.
Нет! При понижении тока потребления светодиодом мощность сопротивления тоже падает, соответственно и нагрев.
Вт, 11.04.2017, 21:18 | Сообщение # 17
СамСамыч3238
Igoran, Греться не будут. это ответ, не вопрос! biggrin
Вт, 11.04.2017, 22:56 | Сообщение # 18
Topine
  Постов: 7  Offline
Всё, всем спасибо, сделал.
Сопротивление оказалось нужно 3,50КОм
Задолбался бегать в машину - подбирать резюки))) В итоге припаял подстроечник, настроил яркость, как нужно и заменил на статичное сопротивление)) Терь всё норм, но с..ка чуть оттенок отличается(((
А во второй крутилке менять диоды - это столько гимора... Пойдёт.
Отредактировал Topine - Вт, 11.04.2017, 23:03
Страница 2 из 2«12
