Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » БП на BP2857D для светодиодов
Вт, 11.04.2017, 23:23 | Сообщение # 1
  Постов: 2386  Offline Друзья
СЕТЕВОЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED СВЕТИЛЬНИКОВ
В январском номере журнала радио есть статья "Простой источник питания на BP2857D для светодиодных светильников" Схема довольно простая, да и микруха дешевая, 8грн с копейками. Так вот случайно попал на эту статью и решил сделать этот источник питания. Валялись у меня без дела 2 планки со светодиодами последовательная сборка из 12 1-ваттных групп. Каждая группа состоит из 4 светодиодов в параллель заявленый ток до 300мА, напряжение 36В. Взял профиль алюминиевый 60х20х30 длиной 60см, планки со светодиодами зашкурил наждачкой Р800 шкурить надо полюбому т.к. во время их резки по краям есть кромки и будет плохой контакт с теплоотводом. Промазал пастой с промежутками а в промежутках (на планку их 4 по 2см) намазал теплопроводящим клеем ну и приклеил планки к профилю. Печатку развел по быстрому, под те компоненты которые были в наличии, вобщем все с горелых энергосберегаек. Со схемы исключил ККМ. Основные требования в схеме это дроссель L3, выдрал его с энергосберегайки, проварил в чайнике, разобрал и перемотал по новой, зазор оставил какой есть там около 0.75мм, подбирал витками до 1000мкГн. Спаял, первое подключение через лампу, затем нагрузил лампочку 220В 150Вт и подобрал токозадающие резисторы, в моем случае 3шт в паралель по 2.2Ом, ток 240мА. За час работы на плате нагрелся только дроссель до 30-35 градусов, профиль со светодиодами так же нагрелся где то до 35 градусов. Диода HS1K небыло, был установлен SF28. Единственный недостаток-нет гальванической развязки от сети.
Отредактировал djsanya123 - Вт, 11.04.2017, 23:43
Ср, 12.04.2017, 00:27 | Сообщение # 2
Статья с журнала и печатка
Ср, 12.04.2017, 10:15 | Сообщение # 3
  Постов: 11726  Offline
Актуальная схема - как раз валяется в сарае настольный люминисцентный светильник со сгоревшей лампой - надо его на светодиоды перевести с таким драйвером. Там выходное напряжения автоматом подстраивается под светики?
Ср, 12.04.2017, 11:05 | Сообщение # 4
По сути да, на ХХ напряжение 150В, под нагрузкой 75В по 37.5В на каждой линейке. Но тут думаю не важно, мы ведь светодиоды током питаем. Уменьшим выходной ток уменьшится и напряжение на светодиоде. По даташиту микруха потянет до 35 Вт мощности светодиодов, это 3 таких линейки последовательно.
Даташит http://www.bpsemi.com/uploads/file/20161124153019_793.pdf
Пн, 22.05.2017, 20:41 | Сообщение # 5
Charlie
  Постов: 153  Offline ОК
А кто-то знает, возможно-ли в таком назначении применить, ес-но, с переделкой, электронные балласты 1*40 вт ? Несколько штук пропадают.
Чт, 18.01.2018, 16:19 | Сообщение # 6
fivin07
  Постов: 1  Offline ОК
Не против бы, чтобы и у меня завалялись, подскажите где брали, а то я у нас в Украине на алюминиевых линейках ничего кроме 12 вольтового "г" не нахожу.
Цитата Charlie ()
возможно-ли
Ну так схема переделки в статье "Стабилизированные ИИП из ЭПРА..." и приведена. Только окна на дросселе L2 для домотки вторички как правило не хватает. Как по мне, проще приобрести BP2857D и использовав детали от балласта соорудить нормальный токовый драйвер.
Отредактировал fivin07 - Чт, 18.01.2018, 16:53
Вс, 02.09.2018, 14:13 | Сообщение # 7
BikGabza
  Постов: 9  Offline Х
Доброго дня!
Случайно стал обладателем неисправного дорожного уличного светодиодного светильника. Драйвер неисправен, залит какой-то белой резиной, отремонтировать ума и опыта не хватает. Да и информации нет. Светодиодная матрица исправна. Удалось узнать немногое. Мощность светильника 40 вт. Все. Проверка светодиодов показала, что падение напряжения на них в пределах 2,7-3,0 в, потребляемый ток 23-25 ма. Вот я и подумал, что можно самому сделать драйвер на микросхеме BP2857D из журнала Радио. Поможете?
Добавлено (08.09.2018, 17:53)
Это было бы идеально. Научи?
Добавлено (15.09.2018, 18:38)
а в моем? ток в 10 раз меньше, суммарное падение напряжения 36х3=108в. жду из поднебесной микрухи, буду колхозить
