Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Зачем ставят резистор параллельно диоду
Вт, 18.04.2017, 05:17 | Сообщение # 1
daimonds
  Постов: 121  Offline
В китайском фонарике, с мощным светодиодом, параллельно диоду установлен резистор на 3кОм. Для чего он стоит, и какую функцию выполняет?
Схема фонарика собрана на МС СХ2812 и полевом p-канальном транзисторе.
Прошу прощения если этот вопрос не стОит целой темы, которую я создал.
Спасибо.
Вт, 18.04.2017, 10:05 | Сообщение # 2
  Постов: 11409  Offline
И где тут диод? Хоть бы фото привёл...
Вт, 18.04.2017, 12:19 | Сообщение # 3
daimonds
  Постов: 121  Offline
Цитата Maestro ()
И где тут диод?
Тут (на схеме, что Вы привели в пример) три диода. Обозначены LED1, LED2, LED3. Изображены в виде красной стрелочки упирающейся в чёрную чёрточку. biggrin
Я на Ваш вопрос ответил. А Вы на мой - нет! Вот схема из интернета.
Она немного отличается от той, что у меня. Но поверьте: резистор установлен параллельно диоду.
Пожалуйста, отвечайте те, кто в курсе зачем это нужно. Спасибо.
Вт, 18.04.2017, 12:41 | Сообщение # 4
daimonds
  Постов: 121  Offline
Вот фото платы. Я изъял часть деталей из неё, переставил на свою. Резистор 3кОм на месте... Диод, который на плате, индикатор включения. Основной диод установлен отдельно и паяется проводами к выводам OUT.
Добавлено (18.04.2017, 12:41)
Извиняюсь, конечно. Там ещё, последовательно светодиоду, стоял резистор 20 Ом. На плате я его дорисовал красным.
Т.е. резистор 3кОм стоит параллельно цепи из светодиода и резистора 20 Ом, включенных последовательно. biggrin
Отредактировал daimonds - Вт, 18.04.2017, 12:30
Вт, 18.04.2017, 12:51 | Сообщение # 5
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
daimonds, транзистор не является идеальным ключом, да же в закрытом состоянии есть токи утечки. А так как диод сверхяркий, - ему только дай понюхать, микротоков вполне хватит что бы он чутка светился, вот его резистор и шунтирует, снимите его и убедитесь сами. Пример - у нас когда начали ставить на платы такого рода диоды монтажницы были в недоумении, прикосновения паяльника было достаточно что бы они светились при запайке.
Вт, 18.04.2017, 12:55 | Сообщение # 6
daimonds
  Постов: 121  Offline
П.С.: диод мощный - при свечении фонарик нагревается.
Добавлено (18.04.2017, 12:55)
Letalic, спасибо. Теперь ясно.
В свою конструкцию на МК я его не поставил. Надеюсь от этого батареи меньше служить не станут?
Вт, 18.04.2017, 13:44 | Сообщение # 7
Letalic
daimonds, вот еще пример, паралельно светодиоду в оптопаре в импульсных блоках питания так же ставится резистор для надежного прекращения свечения. Иначе шляпа, работать вообще не будет.
Страница 1 из 11
