Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Помогите исправить драйвер для светодиода(( (Сделать один режим, и возможность регулировать ток.)
Ср, 26.04.2017, 20:42 | Сообщение # 1
LikeVideo
  Постов: 3  Offline
Добрый день! Весь мозг уже вынес себе, нужна очень помощь.
У меня есть светодиод:
Product Options 18 V
Maximum Drive Current 1 A
Maximum Power 18.5 W @ 85°C
Light Output 1987.5 lm @ 18.5 W (85°C)
Viewing Anle 115 °
Binning 85°C 2- and 4-Step EasyWhite®
Thermal Resistance 1.5 °C/W
Reflow Solderable Yes - JEDEC J-STD-020C-compatible
RoHS Compliant Yes
REACH compliant Yes
UL recognized Yes - Level 4 Enclosure Consideration
Typical Forward Voltage 17 V @ 370 mA (18 V)
К нему драйвер:
Suitable for 1 *MT-G2 Led in Series
Input Voltage: DC 12V~15V
Output voltage: DC 18V
Current: 1A
Dimension:Diameter 26mm, Height 14mm
Weight: 15g
Type: 5 Mode/1 Mode
5 Mode:low 5% - Medium 50% - Full 100% higher - Strobe-SOS
Function: Open circuit, Short circuit and Over loading
ВОПРОС
Можно ли исправить этот драйвер так, чтобы был только один режим, постоянный 100% свет?
И можно ли куда впаять переменный резистор для регулировки яркости?
Впаивать перед светодиодом резистор не вариант, греется.
Затертая микросхема судя по всему xl4005e1. Смотрел с двух драйверов, на одном стерто начало, на другом конец.
Заранее благодарен!
Ср, 26.04.2017, 22:05 | Сообщение # 2
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Перепаиваешь по этой схеме или по схеме из даташита. Переменный резистор ставится между вторым выводом микросхемы и + выводом после дросселя. Вот примерная схема.
Добавлено (26.04.2017, 22:05)
Переменник только ставь примерно на 50кОм.
Ср, 26.04.2017, 22:13 | Сообщение # 3
СамСамыч3238
Короче вот схема по даташиту. по ней перепаяй и всё
Вс, 30.04.2017, 15:28 | Сообщение # 4
LikeVideo
  Постов: 3  Offline
СамСамыч3238, Спасибо за совет! но пока результата не достиг. Не смог найти резистор на 50к. Заказал. Впаял на 10к, но ни каких признаков жизни нет, даже не греется и не слышно микросхему, хотя до этого свистела.
У меня другой вопрос:
Стоит ли заказывать этот драйвер, и обязательно ли вместо перемычки ШИМ контроллер ставить? Туда резистор можно впаять?
Я понимаю, что там на пол ампера больше чем у светодиода, может резистором можно будет отладить нужную величину и спаять с переменным.
Добавлено (30.04.2017, 15:28)
http://ledirk.ru/index.php?route=product/product&path=64&product_id=74
Вс, 30.04.2017, 19:20 | Сообщение # 5
СамСамыч3238
LikeVideo, в место этого тогда уж лучше на Али закажи, такой же 32р. стоит, с регулировкой.
или вот такой без регулировки.
Добавлено (30.04.2017, 19:14)
Поставь какой есть, можно больше.
Добавлено (30.04.2017, 19:16)
Цитата
стоит ли заказывать этот драйвер, и обязательно ли вместо перемычки ШИМ контроллер ставить?
Куда ШИМ, вместо перемычки какой?
Добавлено (30.04.2017, 19:20)
Туда не стоит.
А что с имеющимся драйвером? В чём проблема? Там же всё просто, возьми даташит на микру и перепаяй прям на плате проводами по схеме.
Отредактировал СамСамыч3238 - Вс, 30.04.2017, 19:21
Вс, 30.04.2017, 21:13 | Сообщение # 6
LikeVideo
  Постов: 3  Offline
СамСамыч3238, вы перечеркнули транзистор с микросхемой, Вы имели ввиду их удалять?
Пн, 01.05.2017, 14:51 | Сообщение # 7
СамСамыч3238
LikeVideo, Ну да, вам же не надо режим димера и остальные режимы, хотели же в ручную регулировать яркость. А для этого нужно отсечь всё остальное и поставить переменный резистор.
Страница 1 из 11
