Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Что не так с питанием светодиодов
Чт, 25.05.2017, 12:08 | Сообщение # 1
KJIE0
  Постов: 5  Offline ОК
Всем доброго дня.
Помогите разобраться. Необходимо запитать светодиоды от "плавающего" напряжения 6-32 вольт. Решил запитать через ЛМку. Но вот беда, светодиоды не разгораются в полную силу. Схему включения прикладываю.
На схеме:
Источник питания - БП от принтера 32В, 750мА. С1 - 0,47мФ. С2 - 0,1мФ. R - 33 Ом. HL - 2,73В, 20 мА.
В общем получается следующее, при включении питания и без светодиодов, после ЛМки 4,92В. При подключении светодиодов напряжение после ЛМки падает до 2,3В. Ток у БП составляет 0,01А.
Пробовал запитать от другого БП на 12В. Светодиоды светят в полную силу, после ЛМки напряжение не падает (так и остается 4,92В), ток у БП 0,19А.
Думал, может БП подпален и не тянет, подключил к нему движок. Работает, под нагрузкой забирает до 0,3А...
Что делаю не так? В чем может быть причина?
Чт, 25.05.2017, 12:12 | Сообщение # 2
  Постов: 11697  Offline
"Ток у БП составляет 0,01А."
По схеме - 750 мА
Так какой ток с БП?
Чт, 25.05.2017, 13:08 | Сообщение # 3
KJIE0
Видемо коряво выразился.. Ток потребления. БП то и рад бы отдать 750, светодиоды не берут почему-то...
Добавлено (25.05.2017, 13:05)
Шаманство конечно, но все же.. Поставил перед 7805 ЛМку 7812... Все заработало...
В чем прикол?
Добавлено (25.05.2017, 13:08)
Единственно 7812 теперь жуть как греется.. Как снизить нагрев?
Чт, 25.05.2017, 13:33 | Сообщение # 4
В цифрах. Надо точно понять:
Параметры источника питания
Ток и вольтаж светодиодов
Всё, остальное сразу станет понятно.
Чт, 25.05.2017, 13:53 | Сообщение # 5
KJIE0
Ну как бы в первом посте все цифры есть...
Ну хорошо, еще раз:
БП 32В 750мА
Светодиод 2,73В 20мА
Чт, 25.05.2017, 14:19 | Сообщение # 6
  Постов: 3847  Offline Модератор
KJIE0, Если имеет точные значения как тут "БП 32В 750мА" то проще будет подключить светодиоды последовательно просчитав их суммарный вольтаж и погасить излишек резистором. Можно так же понизить выходное напряжение БП до требуемого рабочего для светодиодов регулировкой мс TL431, как при параллельном включении так и последовательном по желанию. http://radioskot.ru/forum/3-10506-1
И не понятно выражение "плавающее"!
Чт, 25.05.2017, 14:24 | Сообщение # 7
KJIE0
напряжение будет подаваться не стабильное. В пределах от 6В до 32В.
Проще говоря это подсветка минидрели. Регулировка напряжения будет происходить на БП. К дрели будет приходить от 6 до 32В. Подсветка закреплена на самой дрели.
Чт, 25.05.2017, 14:40 | Сообщение # 8
Стабилизатор тока светодиодов на ЛМ-ке в принципе так и делается. Только с резистором дополнительным.
Чт, 25.05.2017, 14:41 | Сообщение # 9
Резистор поставить на 20 Ом. Светики заменить при испытаниях резисторами - типа эквиваленты нагрузки, на которых ток мерять крутя напряжение на входе.
Чт, 25.05.2017, 14:49 | Сообщение # 10
Вот, это нужно было описать в самом начале, было бы более понятно что почём.. smile
