  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Что не так с питанием светодиодов
Чт, 25.05.2017, 15:12 | Сообщение # 11
KJIE0
  Постов: 5  Offline ОК
Так то оно понятно, то стабилизация по току. За неимением ЛМ317 делаю стабилизацию по напряжению через Л7805 и и Л7812, коих есть немного, и токограничивающими резисторами.
Ладно, с запуском светодиодов боле-мене разобрались. Видимо из-за малой нагрузки БП ее просто не видит и не включается. Хитрый БП однако.
Как бороться с нагревом Л7812? Ну, кроме радиатора, естественно.
Добавлено (25.05.2017, 15:12)
Ладно, всем спасибо.
Порой для решения проблемы надо просто кому-нибудь ее рассказать и взглянуть на нее со стороны...
Чт, 25.05.2017, 17:11 | Сообщение # 12
  Постов: 6817  Offline Друзья
Цитата KJIE0 ()
Хитрый БП однако.
smile Светодиоды работают по току,нужно,как и предлагали выше рассчитать стабилизатор по току а не напряжение,куркулятор есть
Сб, 17.02.2018, 20:47 | Сообщение # 13
hulibin
  Постов: 432  Offline ОК
Может лучше понижающий DC-DC преобразователь на MC34063 собрать? Я на электробритву собрал себе. С 5 вольт от блока питания и от аккума на 3,7 вольт до 2 вольт скидывает.
Вс, 18.02.2018, 11:34 | Сообщение # 14
  Постов: 1864  Offline Друзья
Я в китайских фонариках использую маленький stepUP преобразователь без токовой стабилизации , выставляю меньше нужного , что бы и светило и не грело , как раз хорошо выходит . В фонариках простые линейные стабилизаторы зло , они зря энергию в тепло переводят .... Обычно старый свинцовый акк двухбаночный выкидываю , вместо него два 18650 параллельно , к нему плату защиты с зарядкой , через выключатель с выхода платы защиты , преобразователь stepUP со светодиодами ... Чуть дороже конечно , но результат отличный ...
Ср, 04.04.2018, 21:26 | Сообщение # 15
Charlie
  Постов: 152  Offline ОК
Вот нашел схемку питания с/диода, но не знаю, какого. А хотелось бы использовать схему практически Какой мощности диоды можно сюда применить и на какое напряжение ? Ставил 3-х вольтовые , так сгорают без вспышки. Даже глазом не заметить
Ср, 04.04.2018, 22:23 | Сообщение # 16
Цитата Charlie ()
Отредактировал краб - Чт, 05.04.2018, 23:02
Чт, 05.04.2018, 20:16 | Сообщение # 17
ur5rnp
  Постов: 2439  Offline Друзья
краб, ты еще кашкарова ношол?
Пн, 25.06.2018, 16:06 | Сообщение # 18
Charlie
краб, спасибо. Но, если бы я проектировал схему, то можно воспользоваться.
Добавлено (25.06.2018, 16:06)
А у меня такая проблема : приносили в ремонт 10 ваттный прожектор (сгорела матрица). Заменил. Через два месяца принесли обратно. Оказалось, что питающее напряжение с драйвера не 12 В, а 16-43 В. И как быть ? Ставить КРЕНку ?
Пн, 25.06.2018, 19:27 | Сообщение # 19
  Постов: 8452  Online Модератор
Это на холостом ходу?
Пн, 25.06.2018, 22:00 | Сообщение # 20
Charlie
Не измерял, так написано на этикетке драйвера.
  • Страница 2 из 2
