Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодная матрица как правильно подключить к 12в?
Сб, 10.06.2017, 23:16 | Сообщение # 1
grom9744
  Постов: 59  Offline
Светодиодный прожектор 10вт на 220в, в нем матрица питается от драйвера 30-40 вольт 0,3А. Здесь парень запитывает такую матрицу от 12вольт через резистор 3ом. Че-то мне кажется долго матрица так не проработает. Ведь, по идее, ток питания этой матрицы 0,3А, а не 1А.
А как правильно запитать эту матрицу в 10вт от 12вольт?
Сб, 10.06.2017, 23:59 | Сообщение # 2
  Постов: 3827  Offline Модератор
Если напряжение питания будет стабильное, то проработает! Поскольку 10Вт светодиод имеет напряжение питания 9-11В и ток 1050мА (3 линейки по 350мА) то всё верно. Но если запитывать от аккумулятора то лучше бы конечно поставить например стабилизатор LM317 с тем же резистором на 1,3 Ом, вот тогда будет надёжней..
Вс, 11.06.2017, 10:48 | Сообщение # 3
grom9744
  Постов: 59  Offline
А почему ж тогда у заводского драйвера ток 300мА, а не 1050мА?
Насколько знаю светодиодам важен стабильный ток, а тут разница в тока в 3 раза.
Вс, 11.06.2017, 11:26 | Сообщение # 4
  Постов: 1744  Online Друзья
Проще измерить ток матрицы, а пот ом уже думать. Гадать нет смысла.
Вс, 11.06.2017, 11:58 | Сообщение # 5
  Постов: 2386  Offline Друзья
grom9744, разные светодиоды, есть такие 10W Белый теплый 3050-3250K, 9-12V, 1050mA, 80-90LM и такие 10W FM10 Белый холодный 20mm, 30-33V, 350mA. Если на 30В то надо ставить преобразователь повышающий тогда будет работать.
Вс, 11.06.2017, 21:02 | Сообщение # 6
grom9744
  Постов: 59  Offline
Понятно, и как узнать на какой ток матрица? Например, драйвер сгорел и надо подобрать новый.
Пн, 12.06.2017, 06:00 | Сообщение # 7
от бп подключи и начинай от 10В подымать, там сам поймеш
Вт, 20.06.2017, 20:12 | Сообщение # 8
grom9744
  Постов: 59  Offline
Если матрица сгорела - значит было много.
Надо через резистор подключать, а лучше через стабилизатор LM317.
Добавлено (20.06.2017, 20:12)
Взял свой светодиодный прожектор 10вт на 220в марки "СОЮЗ" SFLLED-COB-10-845-GR-IP65. Год назад на нем сгорел драйвер и поставил драйвер с Aliexpress. Но при работе от него напрямую матрица стала мигать и я последовательно с матрицей поставил резистор 51 Ом (10вт) - матрица стала светить ровно.
Итак при подключении от 220в:
выход с драйвера - 28в
на матрице - 10,7в
ток - 0,28А
мощность на матрице - 3,21вт
При подключении от авто АКБ через резистор 3 Ом (10вт)
на АКБ - 12,7в
на матрице - 11,4в
ток - 0,37А
мощность на матрице - 4,21вт
Что-то я не понимаю где тут заявленные 10вт?
Второй светодиодный прожектор 10вт на 220в называется ASD СДО-2-10. Недавно на нем тоже сгорел драйвер и я тоже поставил драйвер с Aliexpress. Матрица нормально ровно светит без дополнительных резисторов.
выход с драйвера (на матрице) - 30в
ток - 0,3А
мощность на матрице - 10вт
При подключении от авто АКБ (13,1вольт )через резистор 3 Ом (10вт) не загорелся, через 2 и 1 Ом тоже не загорелся. Напрямую подключать не стал. После этого подключил эту матрицу к драйверу от первого прожектора. Загорелась нормально с параметрами 30в, 0,3А. Итого мощность на матрице - 10вт
В итоге получается что на первом прожекторе ("СОЮЗ") матрица на 3вт и ее можно зажечь от 12в
А на втором прожекторе ASD СДО-2-10 матрица на 10вт (30в, 0,3А) и ее от 12в не зажгешь.
Отредактировал grom9744 - Вт, 20.06.2017, 20:15
Вт, 20.06.2017, 23:00 | Сообщение # 9
много букоф, толку ноль.
