  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Параллельно последовательное соединение светодиодов (Про заниженный ток в паралельно последовательных подключения)
Сб, 08.07.2017, 14:46 | Сообщение # 31
bumag54
  Постов: 16  Offline
Я подключил на 5 вольт потребление порядка 2х ампер и на 3.3 вольта тоже около 2х говорят нагрузка на этих линиях дает эффект стабилизации на 12 вольтах. Однако при подключении 8 сборок по 5 штук (на 2.5 вольта) с напряжением 13 вольт выдает всего 2 ампера. а напруга падает с 13 до 12. Что можно предпринять ?
Сб, 08.07.2017, 22:28 | Сообщение # 32
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
на 99% уверен, что это не так. Если там стабилизация по пяти вольтовой шине, то на проседание напряжения в двенадцати вольтовой шине стабилизация никак не среагирует.
перепаять цепь стабилизации на другую шину.
Вт, 11.07.2017, 18:40 | Сообщение # 33
msmmmm
  Постов: 1021  Offline Друзья
Очень странно, что такой слабый ток нагрузки вызывает довольно значительную (0,4В) просадку напряжения. Есть смысл проверить ИП в исходном состоянии, для этого отложить пока светодиоды и нагрузить 12В лампой Вт 60. Если просадка останется, то возможные ее причины:
работа сумматора в цепи обратной связи R14, R15, R23. Если виноват он, выпрямители ненужных напряжений лучше отключить;
потеря емкости конденсаторов выходного фильтра 12В (заменить не только вздутые);
обрыв одного из диодов выпрямителя 12В;
потеря емкости конденсаторов фильтра входного выпрямителя 300В;
неправильная работа ШИМ-контроллера и ключей (маловероятно).
Если удастся добиться стабильного напряжения 12В а штатном режиме, тогда уже грузить диодами, повышать напряжения, отключать защиты и т.д.
Тёмыч, входы V5, V12, V3.3 на землю садить не надо, там внутри все есть. Не отключил защиту РТ.
Ср, 12.07.2017, 17:31 | Сообщение # 34
  Постов: 8405  Offline Модератор
Меняйте конденсаторы , не так уж это дорого.
ЭТО ТЕМА НЕ ПО РЕМОНТУ БЛОКОВ ПИТАНИЯ А ПРО ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ. Сообщения будут перенесены в соответствующую тему. Вам делаю первое замечание.
Ср, 12.07.2017, 19:23 | Сообщение # 35
Цитата vitaliobog1 ()
я создал тему в Блоках питания
Эта ссылка?
http://radioskot.ru/forum/3-12728-1
Попробуй войти в свой старый профиль. Он не забанен.
Вт, 01.08.2017, 01:09 | Сообщение # 36
sheff
  Постов: 62  Offline
досталась лампа т8 в ней линейка 100 светодиодов,по 25шт соедененых последовательно.итого 4 линейки по 25светодиодов 2835.получается чтоб запустить потребуется источник тока на 240ма и напругой более 80в.какой драйвер можно применить? с родным драйвером непонятки или при разборке лампы какието запчасти потеряли.
Вт, 01.08.2017, 10:42 | Сообщение # 37
  Постов: 3831  Offline Модератор
Да любой подходящий от 20Вт если судить по указанным параметрам включения светодиодов в таблице:
На Али как пример: https://ru.aliexpress.com/item....1&tpp=1
Вт, 01.08.2017, 15:27 | Сообщение # 38
sheff
  Постов: 62  Offline
решил попробовать пойти другим путем.есть в наличии драйвера от светодиодных ламп 8вт,думаю уменьшить выходной у драйвера и подключить 2 линейки паралельно по 25шт.драйв выдает 170ма.хотел сначала поднять ток,но там и так стоит токоограничивающий резистор на 1R15.
Добавлено (01.08.2017, 15:13)
Добавлено (01.08.2017, 15:27)
я знаю как фото лепить,но с мобилки чет не хочет,а комп в ремонте!
Отредактировал sheff - Вт, 01.08.2017, 15:26
Вт, 01.08.2017, 15:31 | Сообщение # 39
sheff
  Постов: 62  Offline
лампа донор и драйвер из нее
Добавлено (01.08.2017, 15:30)
полоски со светиками
Добавлено (01.08.2017, 15:31)
$IMAGE1$
Вт, 01.08.2017, 15:32 | Сообщение # 40
sheff
  Постов: 62  Offline
  • Страница 4 из 5
