Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Прерыватель для светодиодной ленты (прерыватель на основе реле)
Ср, 21.06.2017, 08:13 | Сообщение # 1
chikachika1
  Постов: 3  Offline ОК
Добрый день!
я в этом новичок и надеюсь на вашу помощь.
суть: у меня есть крона 9в, светодиодная лента 12в. Подключаю все работает.
Хочу сделать чтобы он при включение мигал, попробывал это сделать как в видео на ютюбе
https://www.youtube.com/watch?v=JgI3aXSj9jQ&t=11s
реле+конденсатор, конденсатор взял 63в 470кФ, мигает очень быстро и глазу еле заметно, подключил 2й кандер тоже на 470, результат почти тот же.
купил 4700 мФ (из логики, чтобы больше был интервал), но при включение странная штука, мигает светодиод 3-4 раза и все тишина...
Итого: подскажите какой конденсатор мне нужен?
реле вот такое: РЭС55А РС4.569.600-01.01 (12В), Реле
Ср, 21.06.2017, 14:44 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1398  Online Модератор
Интересно как 9V тянет 12V ленту? Может крона сдохла?
Ср, 21.06.2017, 17:15 | Сообщение # 3
  Постов: 1755  Offline Друзья
Просто лента еле светится, но светится. Что уже нравится. Крона для ленты не самое лучшее. Так что ТС, берите хороший источник на 12 В, а для мигалки желательно сделать электронный коммутатор. И надежнее, и стабильнее. Схему выбирайте сами.
Ср, 21.06.2017, 19:07 | Сообщение # 4
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
chikachika1, вбейте в гугл "мультивибратор" - самая простейшая схема, паяется на коленке за несколько минут.
Ср, 21.06.2017, 19:09 | Сообщение # 5
chikachika1
caha2011, не поверите работает и причем не плохо.
ctc655, я все это делаю на велосипед, на один я сделал через акум - проблем нет. на другой хочу через крону, но с конденсатором затык..
Добавлено (21.06.2017, 19:09)
Тёмыч, спс, посмотрю....
Отредактировал chikachika1 - Ср, 21.06.2017, 19:43
Ср, 21.06.2017, 21:01 | Сообщение # 6
jank5
  Постов: 93  Offline ОК
Ср, 21.06.2017, 21:02 | Сообщение # 7
Тёмыч
от кроны конечно работать будет, только не долго... smile ёмкость у неё маленькая...
Лучше взять хотя бы аккумулятор от мобилки и спаять к нему простой преобразователь на одном транзисторе, на сайте есть.
Чт, 22.06.2017, 09:13 | Сообщение # 8
chikachika1
jank5, погуглин, если верно понял мультивибратор 0 это для 2 лент, а у меня одна, нужно что-то одностороннее.
Тёмыч, спс за идею, как раз есть мобила старая.
Чт, 22.06.2017, 11:38 | Сообщение # 9
jank5
Мультивибратор не я предлагал.
