Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Мигающие светодиодные ленты на мультивибраторе (Какие компоненты использовать для создания мультивибратора?)
Пн, 26.06.2017, 13:43 | Сообщение # 1
arcsinx
  Постов: 5  Offline ОК
Добрый день!
Пытаюсь сделать мультивибратор для переменного включения двух светодиодных лент.
Ленты мощностью от 6 до 30W.
Требуемая частота 0,8-0,9 Гц.
Накидал схему. Но работает она как то странно.
1) Почему лампы начинают мигать только на 30й секунде?
2) Будет ли работать в данной схеме светодиодная лента.
3) Стоит ли вообще использовать полевики, может достаточно обычных мощных транзисторов?
ЗЫ: Не закидывайте помидорами, понимаю в этом так себе.
Пн, 26.06.2017, 14:52 | Сообщение # 2
  Постов: 1760  Offline Друзья
А что мешает нарисовать классическую схему мультивибратора? И нагрузку (лампы) лучше коммутировать отдельными транзисторами, управляя ими от мультивибратора. Тогда можно подключать любую нагрузку и она не будет влиять на работу мультивибратора. В таком случае для коммутации нагрузки полевики хорошо подойдут.
Пн, 26.06.2017, 15:36 | Сообщение # 3
arcsinx
ctc655, прошу прощения, но не подскажете как правильно включить полевик в классическую схему вместо лампы?
Пн, 26.06.2017, 16:27 | Сообщение # 4
nolpofaze
  Постов: 484  Offline Друзья
arcsinx, например
Пн, 26.06.2017, 17:37 | Сообщение # 5
arcsinx
Спасибо, ctc655!
Попробовал смоделировать данную схему, для начал без доп нагрузки.
Все бы ничего, но к 30-й секунде осциолграмма превращается в непонятно что. (см. рисунок).
Хочу сперва исправить эту ошибку.
Подскажите пожалуйста что не так в схеме?
Отредактировал arcsinx - Пн, 26.06.2017, 17:38
Пн, 26.06.2017, 18:37 | Сообщение # 6
Ну за схему не меня надо благодарить, а Нольпофазе.
Про моделирование. Если это EWB, то, по моему опыту, генераторы не всегда нормально моделируются. А так можно выкинуть С3 и Р2. Они для моделирования не нужны, но загружают расчеты. И резистор Р6 не подключен, точка не там стоит.
Для лучшего понимания осциллограммы сдвиньте лучи друг с друга.
Пн, 26.06.2017, 19:11 | Сообщение # 7
arcsinx
Удалось добиться стабильной осцилограммы, путем замены транзисторов в основной схеме (поставил аналог КТ315Б).
В целом требуемый результат получен (схема на рисунке). Можно приступать к сборке.
Остался один вопрос: не слишком ли "монстричекие" полевики я выбрал?
Потребляемый ток уж очень огромный, из-за него сомнения есть в выборе полевиков.
Выбор на них пал, т.к. они валяются по закромам.
Еще раз прошу прощения за бестолковые вопросы.
Вт, 27.06.2017, 07:20 | Сообщение # 8
nolpofaze
arcsinx, smile Если валяются, то, почему бы и не приспособить к делу?
ПТ нужен с p-каналом, а в твоей схеме с n-каналом. Если использовать твои полевики, то надо менять полярность питания и структуру транзисторов мультивибратора на p-n-p.
А так твой ПТ постоянно открыт, ну и соответственно жрет ток.
Отредактировал nolpofaze - Вт, 27.06.2017, 07:21
Вт, 27.06.2017, 09:29 | Сообщение # 9
arcsinx
Попробовал вместо светодиодов воткнуть виртуальные лампы на 25W. Потребление, как и ожидалось, 2А.
Отсюда делаю вывод, что 47А - результат неграмотной установки параметров виртуального светодиода.
Также попробовал вставить в качестве нагрузки резисторы на 300 Ом. Потребление 100mA. Для моих нужд вполне неплохо.
Мигалка будет стоять на прицепе фуры и сигнализировать об опасности незадачливых пешеходов, при движении задним ходом.
Всем спасибо за советы. Сегодня соберу "железный" вариант. Проверю как работает отпишусь.
Вт, 27.06.2017, 14:25 | Сообщение # 10
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Это результат неправильного понимания работы светодиода. Ему нужен ограничитель тока. И не вздумай включать светодиоды без резисторов в схему - и диоды сожжешь, и полевики.
Первый вариант схемы (с 2n1711) работает в симуляторе без вопросов.
