Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Подключение внешних светодиодов к индикатору
Пн, 26.06.2017, 16:54 | Сообщение # 1
bardiyan
  Постов: 4  Offline ОК
Мое почтение, други.
Есть задача: необходимо к семисегментному индикатору (уже установленному в устройстве на плате) подключить самодельный индикатор из светодиодов (чтобы побольше был), как на рисунке.
Как это сделать?
Буду очень благодарен, если коллективный разум подскажет решение...
Пн, 26.06.2017, 18:42 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Где рисунок? Хотите заменить или что бы работали параллельно? Неплохо бы и схему управления индикатором привести. Может много всяких нюансов быть.
Пн, 26.06.2017, 22:09 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
bardiyan, без схемы никак, можно спалить порты устройства, если они не рассчитаны на бОльшую нагрузку.
Вт, 27.06.2017, 15:35 | Сообщение # 4
bardiyan
В первый раз рисунок не приклеился...
Вот предполагаемая схема.
Вт, 27.06.2017, 17:58 | Сообщение # 5
Хотите в параллель использовать? Но я бы все же кусок схемы срисовал. Понятнее стало бы. Тут важнее не чем управляют, а кто управляет.
Вт, 27.06.2017, 22:56 | Сообщение # 6
  Постов: 2386  Offline Друзья
типа так, базы через резисторы на сегменты, аноды сегментов так же через транзисторы. Но тут нарисавано немного неверно, в сегментах светодиоды лучше последовательно включать, ток меньше будет и можно вместо транзисторов применить драйвер по типу ULN.
Чт, 29.06.2017, 12:53 | Сообщение # 7
bardiyan
Спасибо, djsanya123. Буду пробовать.
Светодиоды в сегментах, конечно же, будут соединены последовательно.
Чт, 29.06.2017, 13:02 | Сообщение # 8
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
А сигнал по этой схеме, случайно, не инвертируется?
Пт, 30.06.2017, 09:47 | Сообщение # 9
bardiyan
djsanya123, не могли бы вы "поправить" приведенную вами схему.
Очень выручите.
"Базы через резисторы (1КОм, верно?) на транзисторы через сегменты"--это нарисовано. ВС817, надеюсь, подойдут.
"Аноды сегментов так же через транзисторы" --значит, необходимо все выводы индикатора пропускать через транзисторы?
