Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Индикация логических уровней (Подключение светодиодов к выходам МС)
Вс, 02.07.2017, 15:45 | Сообщение # 1
freebits
  Постов: 168  Offline ОК
Добрый день!
Растолкуйте пожалуйста такую ситуацию. Есть такой кусок схемы:
Или то же самое (микросхема другая, но элементная база та же):
Смоделировал его работу в multisim - все работает. Первая картинка кнопка отпущена (логический "0"), вторая - кнопка нажата (логический "1Э).
Однако в этой статье сказано, что при данном подключении "с выхода нельзя снимать сигнал на входы других микросхем".
Исходя из даташита на микросхему, выход способен обеспечить достаточную силу тока, чтобы питать светодиод и еще много входов. Исходя из multisim ток потребления входа микросхемы всего 400 nA (наноампер, не микро!). Так почему "с выхода нельзя снимать сигнал на входы других микросхем"?
Отредактировал freebits - Вс, 02.07.2017, 15:46
Вс, 02.07.2017, 16:46 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Ваша статья описывает общий принцип. Но конкретное применение конкретной микросхемы может отличаться. В случае применения этих микросхем так включать можно. И тока хватит и уровня напряжения.
Надо смотреть каждый раз конкретные случаи.
Вс, 02.07.2017, 17:22 | Сообщение # 3
freebits
Т.е. имелось в виду, что при таком включении не всегда можно снимать с выхода сигнал на входы других микросхем. Тогда понятно, спасибо.
Отредактировал freebits - Вс, 02.07.2017, 17:23
Вс, 02.07.2017, 20:01 | Сообщение # 4
Надо смотреть на выходную микросхему и входную. Хотя и с простой 155 серией подобное проходило. И работало стабильно и долго. Но в ответственных вещах так бы не делал. Для правильного применения надо знать даташиты микросхемы, знать схемотехнику микросхемы и особенности изготовления микросхемы.
