Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ремонт лазерного нивелира
Пн, 03.07.2017, 20:10 | Сообщение # 1
AntiLL
  Постов: 51  Offline ОК
Здравствуйте! Разобрал лазерный нивелир вот такой
так как не работала кнопка. Кнопку я починил, но в процессе оторвал волосики которые стоят на маятниковом механизме, так его назовем, отвечающими за отключение нивелира, если он стоит на неровной поверхности. Я честно говоря удивился, что такие тонкие провода размером с человеческий волос, реально на что-то влияют тут...
Искал в гугле как это можно починить, не нашел... Понимаю, что не совсем понятно изъясняюсь, но все-таки, как это починить? Иными словами, что с чем соединять))) И где взять такие тонкие жилы? Спасибо!!
Пн, 03.07.2017, 20:27 | Сообщение # 2
  Постов: 2386  Offline Друзья
а зачем до головки лезть, надо было ее зажать и не трогать. После ремонта точности такой как надо не будет. На счет волосков непонятно, если медные они там то обмоточный провод есть от 75микрон и выше если стальные то нихром есть от 50 микрон в диаметре.
Пн, 03.07.2017, 20:49 | Сообщение # 3
AntiLL
Фотки чтото не прицепились... исправляюсь.
А как они на точность повлияют? Мне кажется они влияют только на энергосбережение плюс защиту от погрешности при установке на оч неровное основание
Отредактировал AntiLL - Пн, 03.07.2017, 20:52
Пн, 03.07.2017, 21:46 | Сообщение # 4
я думал что оттяжки порвались, а тут их нет, найди откуда идут те волоски да и все. Вобщем где включается горизонталь и вертикаль на лазере туда и подпаяй их на место.
Пн, 03.07.2017, 21:59 | Сообщение # 5
AntiLL
Да не понятно, на одной плате 4 площадки, на другой три, два провода идет с самого крепления маятника... Чего куда ... Что будет если перепутаю? И как оно вообще работает?
Вс, 30.09.2018, 16:39 | Сообщение # 6
Константин3852
  Постов: 1  Offline ОК
Доброго времени суток! Купил китайский нивелир и через несколько часов отказали да излучателя, хочу заменить в модулях диоды, где найти "? "
диод 635-650нм 3в 6х6мм вставлен в втулку с наружней резьбой и завернут в модуль.
