  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как сделать лампочку со светодиодами
Ср, 05.07.2017, 06:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11765  Offline
Как сделать лампочку на светодиодах - схемы, проекты, идеи и результат.
Предыдущая ветка форума по диодным лампам
Ср, 05.07.2017, 06:17 | Сообщение # 2
nzr
  Постов: 1  Offline
Добрый день!
Появилась необходимость сделать светильники в мастерскую 60*10*3 м. Зональное освещение станков и столов.
Предполагаемые требования: высокий световой поток (6000-9000 Лм на линейку), высокий коэфф. цветопередачи (выше 80-85), хорошая светоотдача Лм/Вт (140 и выше), цвет. температура около 4000-4200К (дневной/естественный/нейтральный белый).
Т.к. не электронщик, думаю об узловой сборке и вот что прикинул по интернетам:
1) светодиодная линейка на алюминиевой подложке:
Проблема. Не могу найти. Посоветуйте, где что купить?
2) металл профиль (длина будет зависеть от светодиодной линейки)
3) источник питания со стабилизированным током (драйвер)
или
В общем, покритикуйте, помогите выбрать компоненты, может что не то подобрал, может надо сменить, что где купить…
Спасибо.
Отредактировал nzr - Пт, 19.05.2017, 14:31
Ср, 05.07.2017, 06:17 | Сообщение # 3
Charlie
  Постов: 152  Offline
Igoran, у меня случаи такие были , например с 10 ваттными . У первого продавца выписал; оказались разные, но слабые , по 5-6 ватт. У второго получше, но тоже разные -по 7-9 ватт. У третьего брал десяток и все ровно 10 ватт. причем, недорогие. Так что, дело. думаю, не всегда в цене.
Ср, 05.07.2017, 06:18 | Сообщение # 4
  Постов: 3827  Offline Модератор
Цена хороших десятиватников не может быть например по десять рублей, они всегда будут стоить в несколько раз дороже. При выборе смотрим на рейтинг продавца, отзывы, ну а потом какие кристаллы в светодиоде стоят, если их там видно конечно, если не показаны размеры кристалла а светодиоды предлагают сплошь в мутном силиконе то не стоит там затовариваться.. Ну и соответственно общаемся с продавцом, предупреждаем что если купим то обязательно проверим, и если не соответствие заявленным параметрам, то возврат бабок и т.д.
Я в своё время брал несколько 10Вт светодиодов для прожекторов, кристаллы там миллиметра по два наверное были, помню что были большие, светили уж больно ярко да и счас наверное ещё светят, друг не жаловался ещё. И брал десяток простых, кристаллы с миллиметр, ток соответственно давал поменьше примерно 450-500мА, светили не так ярко но и нужны они были для простых поделок. smile
Ср, 05.07.2017, 06:18 | Сообщение # 5
vzhik777
  Постов: 8  Offline
Нужна ват на 200-250 (по обычной лампе если судить) чтоб светила. Что лучше использовать и как собрать? Спасибо.
Ср, 05.07.2017, 06:18 | Сообщение # 6
  Постов: 2386  Offline Друзья
vzhik777, http://radioskot.ru/forum/13-12242-1 это дешевое решение либо применять хороший драйвер и ставить светодиоды штуки 3 по 10Вт если же нужен точечный свет то один светодиод на ватт 20 или помощнее 50
Отредактировал djsanya123 - Пн, 22.05.2017, 17:08
Ср, 05.07.2017, 06:18 | Сообщение # 7
vzhik777
  Постов: 8  Offline
Здравствуйте. Как раз нужен точечный свет.
Ср, 05.07.2017, 06:18 | Сообщение # 8
Тогда можно применить что то типа этого: https://ru.aliexpress.com/item....x0P&s=p
Только светодиоды нужно брать с хорошими кристаллами, что то типа этих: https://ru.aliexpress.com/item....x0P&s=p
Ср, 05.07.2017, 06:18 | Сообщение # 9
vzhik777
  Постов: 8  Offline
Спасибо.. А среднего освещения (дневной) не бывает?.. Мне с радиодеталями работать мелкими, холодный как сварка глаза режет, от теплого глаза устают..(((
Ср, 05.07.2017, 06:19 | Сообщение # 10
Есть ещё нейтральный белый, он как раз нечто среднее, вполне приятен для глаз но это уже другой вид светодиодов. Вот например есть довольно яркие и не дорогие светодиоды марки CREE, у них отличная яркость и с помощью линз и групповой сборки можно сделать любой свет. https://ru.aliexpress.com/item.....ZNAb32
У них три вида, холодный-нейтральный-тёплый свет. Драйвера к ним можно применять как готовые, так и наипростейшие на одной микросхемке с парой деталек. http://radioskot.ru/forum/13-6424-1
  • Страница 1 из 7
  • 7
