  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как сделать лампочку со светодиодами
Ср, 05.07.2017, 06:19 | Сообщение # 11
Charlie
  Постов: 152  Offline ОК
У меня зародилась проблема. Не сможет -ли кто помочь ? У самого мыслей толковых не нашлось. Суть ее в том, что в садовых светильниках планирую под стеклянными колпаками расположить платки от садовых же светильничков, которые втыкаются в землю. Питание даю 3 В с ячейкой солнечного ф/элемента (или двумя). Припаял СМД диоды 5730. Беда в том, что свет уходит вверх (или в одну сторону), а мне бы надо, чтоб рассеять в разные стороны. Как это осуществить ?
Ср, 05.07.2017, 07:34 | Сообщение # 12
vzhik777
  Постов: 8  Offline ОК
Чертеж или фотку бы для наглядности, как у вас сейчас получается
Отредактировал vzhik777 - Ср, 05.07.2017, 07:35
Ср, 29.11.2017, 14:49 | Сообщение # 13
  Постов: 3853  Offline Модератор
После использования в переделанных на зарядку от сети фонариков остались бесхозные плоские корпуса зарядок, прикидывал куда их с толком применить, поскольку удобно что плоские и компактные. Одну использовал как вилку для паяльника, и покупать не пришлось. А так же в инете попалось фото ночника с платкой в таком корпусе, решил попробовать сделать подобный сам, получилось вполне оригинально. Платку кардинально переделал, поскольку сделана она была топорно.. smile
Схемку взял классическую с небольшой защитой на стабилитроне, место есть и не помешает.
Пт, 01.12.2017, 16:44 | Сообщение # 14
dsfas
  Постов: 500  Offline Друзья
Ща чую полетят в меня тапки crazy
Собрал себе LED лампу из подножного мусора.
Светодиодная матрица 50Ватт питается от "драйвера" на бумажном гасящем конденсаторе 6мкФ 600Вольт.
Матрица стоит на радиаторе от 478 сокета с кулером. Питание кулера через резистор 300 Ом, а точнее три в параллель по 1кОм 2Ватта (чтоб не грелись). Сглаживающий конденсатор 680мкФ 200Вольт, а также фильтр и NTC термистор с платы БП АТХ. Вся эта бандура лежит в люстре.
Самый главный минус схемы это БАХ при отключении нагрузки laugh
При нахождении PT4107 обязуюсь переделать!
Добавлено (01.12.2017, 16:44)
Дополню маленько по своей схеме.
Пульсации света дикие, на глаз не видно, но на камере телефона прекрасно. Добавил ещё один конденсатор 680мкФ в параллель первому - не повлияло это никак(или почти никак). Глаза будут быстро уставать при таком освещении. "Драйвер" годится только для туалета или коридора.
Отредактировал dsfas - Ср, 29.11.2017, 23:28
Пт, 01.12.2017, 17:38 | Сообщение # 15
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
dsfas, поставь диод,как нарисовал.Ставится в схемах с двигателями и реле.Защита от бросков тока.
Вс, 03.12.2017, 16:17 | Сообщение # 16
dsfas
Что он будет защищать от бросков?
Вс, 03.12.2017, 17:38 | Сообщение # 17
Fazotron
Светодиод
Вс, 03.12.2017, 17:44 | Сообщение # 18
dsfas
Хм, а можно для тупых(для меня) на пальцах объяснить?
Вс, 03.12.2017, 17:49 | Сообщение # 19
Fazotron
В катушке двигателя накапливается ток индукции и при выключении происходит бросок.В интернете есть информация по самоиндукции.
Вс, 03.12.2017, 17:59 | Сообщение # 20
dsfas
Цитата
В компьютерных вентиляторах обмотки управляются встроенным драйвером и угрозы не представляют.
  • Страница 2 из 7
  • 7
