Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как сделать лампочку со светодиодами
Вс, 03.12.2017, 18:07 | Сообщение # 21
Fazotron
  Постов: 883  Online Друзья
Тогда можно поставить сопротивление 470 к параллельно С2
Вс, 03.12.2017, 19:30 | Сообщение # 22
dsfas
  Постов: 490  Offline Друзья
Уже сделано, после того как меня жахнуло пару раз при добавлении второго сглаживающего конденсатора ok
Дополненная схема:
Отредактировал dsfas - Вс, 03.12.2017, 21:42
Пн, 04.12.2017, 08:14 | Сообщение # 23
Fazotron
Я говорил о сопротивлении ,которое поставить параллельно С2.А правильнее будет , если ставить сопротивление последовательно светодиоду., подбирая яркость свечения.
Отредактировал Fazotron - Пн, 04.12.2017, 08:23
Пн, 04.12.2017, 11:00 | Сообщение # 24
dsfas
Сглаживающий конденсатор разряжается матрицей за доли секунды.
Резистор мощностью под 20 Ватт последовательно со светодиодом? Сириусли?
Отредактировал dsfas - Пн, 04.12.2017, 11:05
Пн, 04.12.2017, 11:09 | Сообщение # 25
Fazotron
Интересно и мне тогда ,как погасить бросок тока при выключении питания. smile Может кто еще что посоветует.
Сб, 09.12.2017, 07:00 | Сообщение # 26
dsfas
Там стоит NTC термистор для этого.
Насчет 20 Ватт я погорячился конечно.
Добавлено (09.12.2017, 07:00)
Только сейчас правильно прочитал shy
Можно подробнее?
Отредактировал dsfas - Сб, 09.12.2017, 07:04
Сб, 09.12.2017, 08:27 | Сообщение # 27
Fazotron
Цитата
Можно подробнее?
У меня есть прожектор на 20 Ватт.В нем сгорел родной драйвер,залитый компаундом.Чтобы его запустить нужна схема простого драйвера на такую мощность.Светодиоды питаются током.Конденсатор 1 мкф пропускает ток примерно 70 миллиампер.Схему хотел собирать такую же.Чтобы не наступать на грабли изучаю опыт людей и высказываю свои мысли по броску тока при выключении в приведенной схеме.На входе стоит конденсатор 6 мкф,значит ток будет идти на светодиод 400 миллиампер.Обычно светодиоды рассчитаны на ток 300 мА.Может в этом причина?
Сб, 09.12.2017, 16:50 | Сообщение # 28
dsfas
Мой светодиод рассчитан на 1.5А ,не должны его беспокоить броски тока миллисекундные. Мне кажется при выключении не будет броска тока, но я не уверен. Там ведь в схеме сглаживающие конденсаторы стоят.
А какой у вас светодиод? Матрица 20 Ватт?
Загуглите: "Простой драйвер для питания светодиодных светильников от сети переменного тока".
Схема интересная ,но я пока не собирал. В зависимости от дросселя-трансформатора 20Ватт должна выдать(народ в комментах писал 700мА снимали).
Отредактировал dsfas - Сб, 09.12.2017, 17:05
Сб, 09.12.2017, 17:37 | Сообщение # 29
Fazotron
Спасибо за подсказку насчет драйверов.Не люблю всякие дроссели и трансформаторы изготавливать.Не было прибора для проверки индуктивности.Сейчас пытаюсь сделать LC метер на Attiny 2313.Почти месяц не могу запустить измерительный генератор.Все собрано правильно,а второй генератор на той же микросхеме не запускается.Пока прожектором не занимаюсь,но информацию по запуску собираю. biggrin Светодиод в моем прожекторе рассчитан на 300 мА.А БАХ думаю происходит из-за отсутствия ограничительного сопротивления .
Отредактировал Fazotron - Сб, 09.12.2017, 17:41
Сб, 09.12.2017, 17:47 | Сообщение # 30
dsfas
Дроссели обычно маркируются, а намотать 20 витков не должно быть проблемой. Также можно взять кольцо подходящего размера и самому намотать.
Бах не должен произойти icecream
При теоретическом перегорании\отключении светодиода - блок питания нагрузится кулером и напряжение на сглаживающих конденсаторах не должно подняться до "нужного".
Зы: "должен" слово паразит блин killed
Отредактировал dsfas - Сб, 09.12.2017, 19:28
