Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как сделать лампочку со светодиодами
Сб, 09.12.2017, 17:54 | Сообщение # 31
Fazotron
  Постов: 881  Offline Друзья
Так БАХ был по Вашей схеме или нет?
Пн, 11.12.2017, 00:33 | Сообщение # 32
dsfas
  Постов: 490  Offline Друзья
Пока нет, а должен был ? laugh
Светит по несколько часов в день с момента как я запостил тут схему в сообщении 14.
Отредактировал dsfas - Пн, 11.12.2017, 00:40
Чт, 25.01.2018, 11:38 | Сообщение # 33
dsfas
Еще немного моего рукожопства.
Драйвер с Китая выдёт 600мА при 28.4 вольт на светодиодной матрице 50Вт(сейчас потребляет примерно 17Вт).
Корпус довольно большой ,внутрь поместился бестрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором для кулера.
Дядя Ляо продавил ребра на корпусе но отверстий не сделал facepalm
Радиатор 478 от сокета. Температура по термопаре мультика при продолжительной работе около 40 градусов.
Отредактировал dsfas - Чт, 25.01.2018, 11:43
Чт, 25.01.2018, 13:03 | Сообщение # 34
  Постов: 1832  Offline Друзья
От рукопопство :
300вт ... включаю когда делаю что то мелкое ...
Вт, 15.05.2018, 20:06 | Сообщение # 35
Витинари
  Постов: 2759  Offline Модератор
Народ, кто может подсказать, по какому принципу выбирается сопротивление для защиты от бросков при старте в бестрансформаторных БП? Не могу найти толковое описание.
Схема как в посте №13.
Обычно сопротивление R2 указывают в 100 Ом, но встречал и 1 кОм, и даже 100 кОм. Что будет зависеть от изменения этого номинала?
Вт, 15.05.2018, 20:36 | Сообщение # 36
dsfas
Видимо из расчета чтоб нагрузка могла выдержать такой ток кратковременно ,и чтоб лишнего нагрева не было при постоянной работе.
Ср, 16.05.2018, 09:32 | Сообщение # 37
  Постов: 6778  Offline Друзья
Я бы ставил стаб по току из двух транзисторов и двух сопративлений,делал,лампа работает много лет на подсветке во дворе ,здесь есть описание в своеобразном стиле smile
Ср, 16.05.2018, 09:37 | Сообщение # 38
Пользовал эту схему
Пт, 25.05.2018, 12:06 | Сообщение # 39
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
краб, посоветуйте как увеличить мощность на этой схеме?
Добавлено (25.05.2018, 12:06)
Может помощьнее транзисторы поставить?
Сб, 08.09.2018, 19:07 | Сообщение # 40
BikGabza
  Постов: 9  Offline Х
Привет всем!
Случайно стал обладателем неисправного дорожного уличного светодиодного светильника. Драйвер неисправен, залит какой-то белой резиной, отремонтировать ума и опыта не хватает. Да и информации нет. Светодиодная матрица исправна. Удалось узнать немногое. Мощность светильника 40 вт. Все. Проверка светодиодов показала, что падение напряжения на них в пределах 2,7-3,0 в, потребляемый ток 23-25 ма. Как запитать? Поможете?
