Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ремонт фонаря Q-2199 (отказал фонарь налобный китайского производства)
Вс, 09.07.2017, 09:26 | Сообщение # 1
Кинолог
  Постов: 4  Offline ОК
Купил налобный фонарь китайского производства Q- 2199. Перестал реагировать на кнопку включения, внутри стоят два аккумулятора 18650 на 5,8 а/ч. Внутри стоит микроконтроллер и два выходных транзистора с неизвестной маркировкой ( на конце видны буквы НВ, при подключении аккумуляторов оба светодиода горят. Копка замыкает при нажатии один из выводов контроллера. Надпись микрухи стерта изготовителем!! Кто нибудь знает что это за зверь и что с ним делать?
Отредактировал Кинолог - Вс, 09.07.2017, 14:50
Вс, 09.07.2017, 09:49 | Сообщение # 2
  Постов: 11725  Offline
Просьба добавить фото на сервер форума, а не Радикал. http://radioskot.ru/forum/9-38-1
Вс, 09.07.2017, 20:48 | Сообщение # 3
Хорошо, как подойдёт Igoran - поможет. Он у нас спец в этой части))
Пн, 10.07.2017, 12:45 | Сообщение # 4
HAWES
  Постов: 503  Offline Друзья
Кинолог, мне попадал в руки такой фонарь с такими же проблемами. Я сдул все детали с платы. Платку промыл , прозвонил каждую деталь - оказались все исправные. Укоротил провода , которые как мне показалось имели заломы под изоляцией. Спаял всё назад , добавил конденсаторы по 1нф на пустующие площадки и фонарь заработал. Через сутки примерно история повторилась, работать перестал. В чём дело я так и не понял. В самом фонаре тоже есть плата, но добраться туда очень проблематично , можно фатально разломать.
Пн, 10.07.2017, 13:24 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Кинолог, овчинка выделки не стоит...
Пн, 10.07.2017, 19:14 | Сообщение # 6
  Постов: 3853  Offline Модератор
Кинолог, Проверь на всякий случай выходные полевики, если исправны то тогда уже можно грешить на МК.. Менять её не получится т.к. хз что они туда влепили за контроллер, только если переделывать под свою подобную платку с применением МК типа Tiny13 или подобных, в инете схемы подобных переделок есть..
Ср, 12.07.2017, 10:42 | Сообщение # 7
Кинолог
я взял один провод от синего диода отключил, а питание на плату подал через выключатель на кнопку в фиксацией от другого налобника, просверлил дырку в блоке аккумуляторов и все!! нажимаещь горит, второй раз выключается!!
