Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Вспышка при включении светодиодной ленты
Пт, 21.07.2017, 23:37 | Сообщение # 1
RMaks
  Постов: 5  Offline ОК
Строю в спальне потолок, со скрытым освещением
Натяжной потолок, а под ним - светодиодная лента
Ленты около 70 метров, поэтому - два блока питания, два усилителя, контроллер
При пробном запуске обнаружил неприятную вещь
Если контроллером убрать свечение до минимального, выключить питание по 220, а потом включить, то сначала ленты загораются на полную мощность, а где-то через четверть секунды возвращаются на свечение заданное контроллером до выключения
Как эту вспышку убрать?
Сб, 22.07.2017, 07:55 | Сообщение # 2
  Постов: 11695  Offline
Думаю это дефект самого контроллера.
Сб, 22.07.2017, 13:23 | Сообщение # 3
RMaks
Тоже так думаю
Как обойти, без изменения программы?
Сб, 22.07.2017, 13:50 | Сообщение # 4
  Постов: 8448  Online Модератор
Быстрее всего не контролера а программы. При включении ШИМ стоит на полную. Потом резкий сброс до установок пользователя. Ставить реле с задержкой на включения на секунду. Сначала включателем подключается блок управления а светодиоды реле подключит через секунду, когда контролер выйдет на рабочий режим.
Сб, 22.07.2017, 14:31 | Сообщение # 5
RMaks
Реле ствить на выход из контроллера, или на питание ленты?
Сб, 22.07.2017, 16:36 | Сообщение # 6
На питание ленты.
Сб, 22.07.2017, 17:44 | Сообщение # 7
RMaks
Тогда два реле задержки нужно (
Сб, 22.07.2017, 17:55 | Сообщение # 8
RMaks, Накидайте примерную схему, как у вас все подключено.
Вс, 23.07.2017, 01:52 | Сообщение # 9
RMaks
Всем спасибо
Разобрался
Традиционным методом научного тыка
Задержку нужно на управляющий сигнал контроллера
