  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » "Доработка" схемы светодиодных светильников
Пн, 25.06.2018, 16:23 | Сообщение # 31
Charlie
  Постов: 152  Offline
Есть проблема с ремонтом св-ка, который принесли в ремонт. Типа Армстронг, встраиваемый, но не с лампами, а 4 с/диодные ленты, включенные последов-но.По 16 с/д в ленте. Тип диодов не знаю, навроде 5730 , только с каждого торца по два вывода. Материал лент-стеклотекстолит. Ленты приклепаны к мет. основанию. В одной из лент сгорели 2 диода и на грани еще пара. Под диодами текстолит выгорел, но это поправимо (можно сделать накладки на ленту -мостики из фольг. текстолита), но как этот колхоз прокатит. Т.к. не знаю тип с/диодов, то не знаю и ток, поэтому допустимо ли заменить сгоревшие на 5730 ? Извините, что-то фото получилось хреновое. Заклепки высверлил и ленту демонтировал с корпуса. Выгоревшие участки на фото не попали.
Отредактировал Charlie - Пн, 25.06.2018, 16:25
Пн, 25.06.2018, 19:29 | Сообщение # 32
Проверить на целом светодиоде его напряжение и ток, а потом делать выводы о подборе замены.
Пн, 25.06.2018, 20:49 | Сообщение # 33
  Постов: 1744  Offline Друзья
Charlie, Есть еще светодиоды 5630. Вот у них по два вывода с каждой стороны. Определить ток можно измерив вольтамперную характеристику диода. "Колхозить" можно что угодно, но не надо забывать об отводе тепла от светодиода. И проверять целостность светодиода лучше не тестером, а блоком питания с напряжением 3,2 В и смотреть на яркость и свет.
Пн, 25.06.2018, 21:58 | Сообщение # 34
Charlie
  Постов: 152  Offline
Проверить-то можно, да, но надо знать тип с/диода, чтоб сравнить полученные параметры. Предварительно проверял исправные, прилагая напряжение 3,2 В без измерения тока. Если это 5630, то учту.
Про отвод тепла. Так штатно тепло и не отводилось никуда , а рассеивалось на текстолит, а с него через воздушный зазор на крашеный корпус св-ка. Если бы я конструировал, то, хотя бы через пасту крепил ленту или на термоклей, это как минимум. А китайцам выгодней,чтоб эти св-ки почаще выгорали и покупались. интересно, есть -ли в продаже в магазинах э/товаров запасные ленты со с/диодами.
Сб, 30.06.2018, 08:40 | Сообщение # 35
  Постов: 3827  Offline Модератор
Charlie, Посмотри эти: https://ru.aliexpress.com/item.....7Gdck9
Если судить по выгоранию основания под светодиодами, то вполне подходят т.к. ток потребления до 150мА, у других с меньшими токами греются только сами светодиоды а основание не темнеет.
Пн, 02.07.2018, 14:13 | Сообщение # 36
Charlie
  Постов: 152  Offline
Да, именно такие и стоят на лентах. Я сделал так : выскреб горелый текстолит, припаял мостики из двухстороннего с/т и напаял 5730 (имелись). Ленту зажигал; все светятся одинаково на вид. Затем ее приклеил термоклеем к основанию св-ка (блин, опять удорожание, полтюбика выдавил.Хозяин не заплатит за клей). Пока сохнет.
На будущее, если не найдутся в продаже такие ленты и заказчик согласится на такой ремонт, то придется выписать по ссылке. Игорь, спасибо.
Самого тоже постигла беда. Неделю назад примерно произошла первая гроза и наделала много ущерба. В первую очередь уже в третий раз сгорели самодельные с/д св-ки в вытяжке на кухне. (каждую грозу) , хотя и не были включены. Розеточную линию успел до большого раската сетевым фильтром отключить, но три телевизора по разному перестали работать. А еще сетевой адаптер, конвертер для преобразования анал. сигнала в цифру. Хотя на вводе линии имеется китайского производства ограничитель напряжения, но не среагировал. В сети напруга была , может, не одну тысячу вольт. Что-то успел отключить вилками из розеток. Сейчас остался живой один ТВ.
Извиняюсь за оффтоп, но хотелось бы у знатоков узнать, как защитить с/диодные св-ки от перенапряжения.
Телевизоры, как понял, не защитить, если не успеть выдернуть вилки, а на это времени не хватает. Вот эл. титан успел спасти.
Пт, 27.07.2018, 14:09 | Сообщение # 37
Charlie
  Постов: 152  Offline
Вот новые снимки Может, вместо перегоревших поставить перемычки ?
Отредактировал Charlie - Пт, 27.07.2018, 14:13
Пт, 27.07.2018, 14:21 | Сообщение # 38
Можно, но нужно будет понижать напряжение с учётом убранных светодиодов. Это как самый простейший из вариантов, замена другим светодиодом не даст ничего хорошего, тут важны одинаковые характеристики всех светодиодов иначе в цепи выгорит слабейший..
Пт, 27.07.2018, 22:42 | Сообщение # 39
Charlie
  Постов: 152  Offline
Понятно, но понизить напряжение сети не удастся. Разобрать драйвер и посмотреть возможность понижения ?
Сб, 28.07.2018, 18:51 | Сообщение # 40
DarkRus66
  Постов: 616  Offline Друзья
Я бы рекомендовал пойти по другому пути - пожертвовать одной из линеек, и разобрать ее (снять светодиоды) для замены сгоревших в других линейках, тогда по крайней мере они будут такого же типа как и сгоревшие были. А разобраную сгоревшую линейку заменить полностью самодельной (или как вариант, заменить ВСЕ светодиоды на ней одинаковыми новыми).
  • Страница 4 из 6
