  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » "Доработка" схемы светодиодных светильников
Сб, 28.07.2018, 22:35 | Сообщение # 41
Charlie
  Постов: 152  Offline ОК
DarkRus66, во-первых, светильник не мой. Предлагаемый Вами ремонт (конкретно замена всех диодов в линейке) обошелся бы хозяину в цену нового, на что он, естественно,не пойдет. Пожертвовать линейкой нельзя- все 4 соединены последовательно. Владелец вернется с югов, тогда и будем решать, как поступить либо оставить его в качестве ремкомплекта (полагаю, что подобные явления будут происходить и с другими), либо закорочу сгоревшие.
Пн, 06.08.2018, 16:36 | Сообщение # 42
Борька
  Постов: 1  Offline ОК
тогда точно вернётся назад и придётся его оставить на запчасти)))
Пн, 06.08.2018, 17:02 | Сообщение # 43
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Параллельно каждому стабилитрон 3,6 вольта , тогда если даже один повысит напругу на се - остальные изменения тока не заметят .
Пн, 06.08.2018, 17:18 | Сообщение # 44
Charlie
Идея со стабилитроном очень устраивает. Неужели реально прокатит ? Можно подобрать пониже (3,2 В)
Пн, 06.08.2018, 17:55 | Сообщение # 45
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Идея со стабилитроном не пройдет, т.к. надо стабилизировать ток, а не напряжение на светодиоде. Поэтому "чужеродные" светодиоды и выгорают при замене, потому как скорее всего они рассчитаны на меньший ток.
Светодиоды 5730 стоят копейки (1-5 центов за шт) по сравнению со стоимостью всего изделия, но решать не мне.
Такие "расширяемые трубы-светильники" со светодиодами я видел на Али стоимостью около 2,5-3 баксов за трубу 30см, есть и длиннее 60мм (около 4-5 долл.), соединяются не последовательно, а параллельно через кабель на их концах.
Пн, 06.08.2018, 22:07 | Сообщение # 46
Charlie
DarkRus66, а причем трубы, если неисправный све-к состоит из 4-х последовательно соединенных линеек из текстолита, приклепанных к корпусу. Ведь я уже объяснял конструкцию. И писал, что 5730 "не прокатывают". Напряжение на них по сравнению с 5630(которые в св-ке) значительно превышает, чем на штатных. Причем тут стоимость ?
Вт, 07.08.2018, 22:19 | Сообщение # 47
jank59288
  Постов: 80  Offline ОК
А на питании не ЭПРА переделанная?
Вт, 07.08.2018, 22:30 | Сообщение # 48
Charlie
Возможно, я не вскрывал.
Чт, 09.08.2018, 00:24 | Сообщение # 49
jank59288
Качество фотографии вызывает восторг.
Линейки точно все последовательно? 64 диода последовательно - это 32 ватта при напряжении 212 вольт и токе 150 мА. Честно говоря, я не встречал драйверов с такими параметрами, Всё это похоже на изделие фирмы "Колхозмонтаж". Вообще первое, что нужно было сделать - это смотреть драйвер с замером параметров.
5730 и 5630 отличаются размерами (разница с воробьиный хрен) и ножками, в остальном одинаковы.
Чт, 09.08.2018, 05:46 | Сообщение # 50
DarkRus66
http://led-obzor.com/led/led-smd-5630-5730
Что касается напряжения, то и те, и другие бывают самые разные, от 3 до 6в (последние по сути два светика в одном корпусе). При замене важнее ток на который рассчитан светик, а вот китайпром чего только не выпускает...
Про "трубы" я имел ввиду полуготовые светильники Yemeke с Ali (подключил питание, и готово), это удорожает ремонт, но уменьшает головную боль. Все зависит от стоимости "пациента" и желания заказчика раскошелиться за ремонт. Если заказчик жмотливый, то тогда и нечего огород городить, себе и другим мозги парить.
Гораздо быстрее (IMHO) было бы слепить с нуля 4 ленты из тех новых светодиодов что у вас есть, и подобрать к ним драйвер (или наоборот, под существующий драйвер подобрать и слепить линейки светодиодов).
  • Страница 5 из 6
