Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ремонт фонаря для кемпинга (ремонт)
Вт, 08.08.2017, 17:50 | Сообщение # 1
sheff
  Постов: 62  Offline ОК
принес знакомый такой фонарь.что с ним случилось неизвестно.
светодиоды не горят,индикатор сети 220в (красный светодиод)не горит,от батареек не работает.
срисовал схему
$IMAGE2$
светодиоды похоже 2835 ,отдельно плату с ними подключал-не работают.самое интересное ток потребляют и не светят,акб похоже ni-mh 3шт последовательно соеденены,напруга была на них 0,9в.светодиод сетевой оказался сгоревшим-заменил.акб отключил замерил напругу-200в,чет стремно акб назад подключать.
Вт, 08.08.2017, 17:56 | Сообщение # 2
sheff
схема
плата
$IMAGE2$
Вт, 08.08.2017, 18:05 | Сообщение # 3
sheff
как быть дальше чтоб не бабахнуло smile
Добавлено (08.08.2017, 18:05)
кстати как говорит знакомый фонарь потух когда стоял на зарядке и его включили
Вт, 08.08.2017, 18:13 | Сообщение # 4
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
естественно, они "накрылись медным тазом", при такой схеме включения они долго не протянут.
Вариант решения проблемы думаю такой: все кишки из фонаря выкинуть, оставить только плату, на ней заменить светодиоды на новые, перерезать дорожки и впаять последовательно с каждым по гасящему резистору. АКБ взять от сотика и для подзарядки воткнуть туда плату от зарядника мобилки, плюс модуль защиты АКБ, можно купить у китайцев.
Вт, 08.08.2017, 20:23 | Сообщение # 5
sheff
возможна у меня ошибочка в схеме? не диод стоит а стабилитрон?
Добавлено (08.08.2017, 18:23)
переделать не хочет,а для себя я бы переделал 100%.просто сгорели странным образом,обычно выгорают до черноты или в обрыв,а тут ток еще потребляют :).
Добавлено (08.08.2017, 18:24)
меня очень интересует зарядка акб!!! с остальным справлюсь.стремная схема,но работала.
Добавлено (08.08.2017, 19:13)
короче подрубил акб- потребление 45мА,такую схему можно включать только после присоединения всех элементов,т.е акб
Добавлено (08.08.2017, 20:23)
думаю подкинуть резистор последовательно к плате со светиками эдак на 10 Ом,т.к при заряженых акб напруга немного более 4в будет,а при разрядке примерно 3в,ограничу немного ток и продлю жизнь им
Вт, 08.08.2017, 20:41 | Сообщение # 6
  Постов: 3847  Offline Модератор
sheff, Это самая простая схема заряда, бюджетный китайский вариант, её бы лучше всего заменить на любой подходящий по габаритам импульсник от ЗУ сотового, а к нему уже ЗУ на ТР4056 ну и заменить сами аккумуляторы на литий, вот тогда будет самое то.. smile
По подобной схемотехнике я переделывал старые переносные фонарики, работают лучше новых.. http://radioskot.ru/forum/13-6424-2
Вт, 08.08.2017, 22:09 | Сообщение # 7
sheff
свои фонари я тож переделал,а этот уперся и не хочет-жлоб
Добавлено (08.08.2017, 22:09)
тему можно удалить,отремонтировано
Вт, 08.08.2017, 22:16 | Сообщение # 8
Как говорится, скупой платит дважды, пусть пользует пока вместе с фонарём не сгорит ещё что-нибудь.. happy
