Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сильно греется светодиод
Вт, 15.08.2017, 12:16 | Сообщение # 1
_SERGEY_
  Постов: 1  Offline ОК
Здрастуйте у меня фонарь на два светодиода мощность каждого 1200 люмен (в общем 2400люм)
Очень сильно греются (кипят). Мощность акумулятора 8800mAh 4.2v 9.6Wh 18650.
Подскажите что можно поставить чтобы они не грелись и яркость света осталась сильной?
Вт, 15.08.2017, 13:51 | Сообщение # 2
  Постов: 1764  Offline Друзья
Мощность измеряется в Ваттах, а светосила в люменах.
Поэтому надо сказать как соединены все ваши элементы( лучше схему), какие именно светодиоды( хоть фото). Стоят ли светодиоды на радиаторе?
А так можно просто поставить резистор на 2-5 Ом и все. Но какой будет результат неизвестно.
Диоды наверное в параллель включены и сразу же к аккумулятору. biggrin
Ср, 16.08.2017, 21:40 | Сообщение # 3
  Постов: 11726  Offline
Он всегда так грелся или раньше было нормально?
Чт, 17.08.2017, 00:38 | Сообщение # 4
ANGELJT
  Постов: 497  Offline Друзья
Новые китайские технологии??? )))))))))))))))
Ну 3000, ну 4000.... Но совесть то надо иметь ... 8800 ))))))))))
Чт, 17.08.2017, 07:11 | Сообщение # 5
4 в параллель. Кроме того расход краски не сильно отличается. Так почему бы не написать.... biggrin
А так хорошо бы глянуть фотки. Но автор затихарился. Ждем-с.
Чт, 17.08.2017, 19:35 | Сообщение # 6
Витинари
  Постов: 2770  Offline Модератор
Ребята, ответ-то в первом посте.
1200 Люмен выдает светодиод мощностью 10-12 Вт в зависимости от цветовой температуры (а то и все 20 Вт). Он и должен греться градусов до 120. Тут либо радиатор побольше поставить, либо кулер, либо и то, и другое.
Отредактировал Витинари - Чт, 17.08.2017, 19:37
Чт, 17.08.2017, 21:04 | Сообщение # 7
ANGELJT
Ток понизить и забыть.
