Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как сделать усилитель сигнала
Сб, 30.09.2017, 09:19 | Сообщение # 1
jurkkin
  Постов: 3  Offline ОК
Здравствуйте. Подскажите схему ,как можно сделать усилитель сигнала. С общем (+). При подачи на вход плавное увеличение или уменьшение напряжение от 0 до 12 вольт. Чтобы на выходе симметричное плавное изменение от 0 до 220 вольт.
Сб, 30.09.2017, 18:22 | Сообщение # 2
  Постов: 6808  Offline Друзья
jurkkin, Поясните смысл этого извращения smile ,почему управлять именно 12 вольтами герляндой на 220в
Сб, 30.09.2017, 18:58 | Сообщение # 3
  Постов: 1755  Offline Друзья
А светодиодная гирлянда будет менять яркость в зависимости от приложенного напряжения? Я сомневаюсь. Не будет такой глубины регулировки. Разберитесь как надо питать светодиод и вам станет понятно.
Вс, 01.10.2017, 07:35 | Сообщение # 4
jurkkin
Убрать у китайской гирлянды блок управление и за место него поставить управление от светодиодной лентой.
Вс, 01.10.2017, 07:44 | Сообщение # 5
Есть устройство,диммер называется,,купить или собрать ,там несколько деталек
Вс, 01.10.2017, 08:04 | Сообщение # 6
jurkkin
Мне непросто надо уменьшать или увеличивать яркость гирлянды, мне нужно это в автоматическом режиме при помочи контроллера. Который имеет 24 Ключа, 4 канала, и ИК-пульт дистанционного управления.
Вс, 01.10.2017, 08:23 | Сообщение # 7
jurkkin, smile В "Греции" есть всё,за Ваши деньги любой каприз,
Вс, 01.10.2017, 10:26 | Сообщение # 8
jurkkin, Если правильно увидел то ваш контроллер для светодиодной ленты, и в нем 24 Уровня и 4 канала. На выходе напряжение не изменяется от 0 до 12 В( или 24), а идет ШИМ сигнал амплитудой 12(24) В.
Если ваша гирлянда действительно на 220 В, т.е. светодиоды включены последовательно, то достаточно поставить выпрямитель с конденсатором на 400 В и гирлянды включать через транзисторный ключ. Но только помните что и транзистор должен быть не менее 400 В. По идее там токи не большие, если это точно светодиоды а не миниатюрные лампочки.
По идее можно вскрыть родной блок управления и найти точки подключения, ведь все это должно быть там.
Отредактировал ctc655 - Вс, 01.10.2017, 10:28
