  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Современная доработка светодиодных фонарей и светильников. (замена старых аккумуляторов и улучшение функций фонарей..)
Пн, 02.10.2017, 15:10 | Сообщение # 1
  Постов: 3847  Offline Модератор
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК НА LED CREE XML
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ФОНАРЯ С АЛИЭКСПРЕСС
КАК СДЕЛАТЬ ВЕЧНЫЙ ФОНАРЬ
ФОНАРЬ НА КОНДЕНСАТОРАХ
ФОНАРИК НА МК ATTINY-13
ФОНАРИК С ЗАРЯДОМ ОТ USB
ПЕРЕДЕЛКА ФОНАРИКА ПОД 18650 АКБ
ФОНАРИК В КОРПУСЕ ОТ НАСОСА
Получил сегодня заказанный ранее фонарь, ссылку на него давал тут (с. 209): http://radioskot.ru/forum/35-12388-21
Проверил все режимы работы, остался доволен, светит просто отлично и основным и боковым окружным светом. Есть в нём сверху ещё один матовый светильник, он имитирует полицейскую мигалку и имеет три функции переключения.
Вскрыл фонарь, посмотрел, удалил заглушку на два дополнительных отсека. Решил чуть позже заменить пластину охлаждения центрального светодиода на более массивную, благо места в корпусе очень много, а то больно уж она сильно нагревается при длительном включении на максимуме, а находится совсем рядом с аккумуляторами что не есть хорошо..
Свет от центрального и бокового практически одинаковый, боковой просто более рассеянный, прикидываю не заменить ли центральный светодиод на GREE для более направленного луча.
На стороне отсека есть пластиковая вставка, её роль непонятна, но в реальности на её месте вполне возможно поставить именно пластину радиатора охлаждения центрального светодиода, тем более что там она как раз и прилегает плотно к светодиоду, возможно так и задумывалось. А тут просто вырез в пластике и в это окошко поставлена маленькая пластинка алюминия, экономия однако.. biggrin
В целом, думаю что для дома или для автомобиля этот фонарь с такими функциями довольно полезная вещь. Хотя думаю он и для походов вполне сгодится, его размеры не такие уж и большие. При желании его функции можно и увеличить, например встроив туда повышающий преобразователь для более высоких напряжений, например для питания рации, приёмника и т.д., поскольку если применить акк. на 3400 мАч то общая ёмкость будет более 13А что очень даже неплохо.. smile
Вт, 03.10.2017, 09:01 | Сообщение # 2
  Постов: 11695  Offline
Нормально, 3 лития это круто - прям прожектор! Только не видно его спереди...
Вт, 03.10.2017, 10:41 | Сообщение # 3
Поставил в фонарь временно три старых аккумулятора от ноутбука для теста, позже поставлю уже как положено, четыре хороших аккумулятора на 2600 мАч, вот тогда будет намного мощнее, ну и подумаю чем его ещё дополнить.
Да, что то я упустил тут вид спереди, подумал что на Али его можно детально рассмотреть.. smile
Появилась уже новая разновидность: https://ru.aliexpress.com/item.....xXvnTf
Вт, 03.10.2017, 11:00 | Сообщение # 4
На днях занимался разработкой переносного блока питания, для него придумал подсветку панели на сенсорном управлении и планки светодиодов на 3V, что заказывал для самодельного фонаря из бокса батареек.. Пока думаю приспособить готовую платку сенсорной лампы с Али, убрав с неё светодиоды.
Что получится, покажу позже, а заодно разработал и свою печатку на случай если есть в наличии микросхемы, которые можно заказать например тут: https://ru.aliexpress.com/item.....FEHRl1
Печатка готова, выкладываю архив из двух типов микросхем сенсорного управления, для желающих проверить работу платы у кого микросхемы уже есть.. smile
Установка управления производится установкой дорожек на контактах 6 и 8 печатки по плюсу или по минусу:
-при низком уровне на обоих входах opt1 и opt2 — имеем три режима яркости переключаемых касанием.
-при обоих высоких уровнях — при касании вкл/выкл, а регулировка яркости при удержании пальца на сенсоре включается всегда на 90%, то есть памяти нет.
-при opt1=0, opt2=1 — плавное вкл/выкл и нет памяти, а наоборот — память есть.
На печатке реализовано подключение на три режима яркости (opt1 и opt2 на минус). При желании вывод 6 от вывода 8 можно отрезать и подключить на плюс. Для большего понимания режимов можно посмотреть видео по ссылке в архиве на одного из авторов.
Пришли микросхемы с Алиэкспресса, опробовал их в работе, всё замечательно регулируется, отличные микросхемы..
Вс, 08.10.2017, 10:11 | Сообщение # 5
Переделка простого дешёвого фонарика, замена гелевого акк. на литиевый с питанием от ЗУ сотового на 5V, и стандартного теперь уже самодельного зарядного на мс ТР4056. Аккумуляторы взяты два б/у одинаковых по ёмкости, место в корпусе фонарика как раз хватает под два плоских аккумулятора, они ложатся как раз под срез квадратного отверстия переключателя, куда по ширине идеально подходит средний выключатель. Общая ёмкость аккумуляторов вышла 1100мАч, что вполне хватит для четырёх светодиодов на 20мА 3,2V.
Сетевое зарядное можно взять любое подходящее по размерам, и стабильным выходом (оптронным) на 5V, я применил такое, недорогое, простое и качественное для своего уровня зарядное: https://ru.aliexpress.com/item....2&tpp=1
Человек новым фонариком очень доволен, стало довольно долгое время непрерывной работы фонаря и главное, отпала необходимость контроля за зарядом слабого гелевого аккумулятора , который при конденсаторном заряде быстро выходит из строя от перезаряда.
Для увеличения светового потока тут так же можно светодиоды 5 мм заменить на 8 мм 60 мА, немного раззенковав отверстия отражателя, или применить cmd светодиоды. И если вдруг понадобится заменить в подобных фонарях широкоформатные светодиоды (очень слабый кристалл) то лучшим вариантом для замены будут вот эти, и ярче и надёжнее,проверено многократно: https://ru.aliexpress.com/item....39.html
Вс, 08.10.2017, 10:49 | Сообщение # 6
Я сейчас похожее делаю для фар радиоуправляемого джипа, там ставят обычные белые светики 5мм, которые ни черта не дают свет перед машиной. Заменяю на SMD полуваттники, к которым естест-но уже драйвер нужен.
Вс, 08.10.2017, 12:41 | Сообщение # 7
В принципе, вполне возможная замена, и если применить несколько таких светодиодов в параллель в сумме до 360мА, то и общий драйвер можно применить наипростейший, на АМС7135 благо платка маленькая.
Вс, 08.10.2017, 13:41 | Сообщение # 8
Наверное что-то такое и поставлю.
Вс, 10.12.2017, 12:10 | Сообщение # 9
Очередная переделка древнего фонарика на батарейках, корпус был уж больно удобный под переделку, у друга сыну будет игрушка.. smile
Отражатель был под лампу типа галогенки с юбкой, решил сточить и на плоскую поверхность приклеил термоклеем 1Вт светодиод и к нему небольшой радиатор. Драйвер применил из ранее собранного на LM358 и транзисторе КТ817 с током на выходе 210мА, при длительной работе нагрев небольшой.. http://radioskot.ru/forum/13-6424-8
В результате получился отличный фонарик с аккумулятором в 2200мА и встроенной USB зарядкой, света вполне хватает для комфортного освещения помещения. smile
Сб, 06.01.2018, 10:22 | Сообщение # 10
Брал ранее для теста дешёвые мини USB светильники, для подсветки чего-либо вполне могут подойти хоть свет и не сильно яркий со вставленной матовой заглушкой, без неё свет поярче, но чтобы выключить свет придётся светильник снимать с порта что бывает не очень удобно.
Поскольку у меня сейчас в наличии есть заказанные на Али микросхемы сенсорного управления: https://ru.aliexpress.com/item.....ClptUF
Решил попробовать сделать светильник более продвинутым, платка управления у меня была разведена ранее и вместе с четырьмя добавленными светодиодами 5050 как раз влезла в корпус. Света от двенадцати (три в одном) светодиодов вполне хватает, резистором R3 можно подобрать ток больше или меньше в зависимости от желаемой яркости светодиодов, у меня подобран на 210мА и 3В.
На корпусе светильника сверху есть встроенная маленькая алюминиевая пластинка, что как раз подходит под сенсорное управление светильником. На плате нужно будет припаять жёсткий проводок (вывод 5 м/с), он с обратной стороны платы будет касаться пластины. Сама плата за счёт мягкого пластикового корпуса сидит довольно плотно, при желании её можно закрыть той же заглушкой что шла со светильником, или просто покрыть лаком или краской для более эстетичного вида.
Проверил в работе, светит обновлённый светильник вполне прилично на полной яркости, ну и теперь можно выключать его полностью не вынимая постоянно из порта, а так же регулировать свет в зависимости от требуемой яркости.. smile
Вариант печатки и полный архив по теме.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
