Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Современная доработка светодиодных фонарей и светильников. (замена старых аккумуляторов и улучшение функций фонарей..)
Вт, 13.03.2018, 03:17 | Сообщение # 31
nickolay130978
  Постов: 2948  Offline Друзья
Цитата Igoran ()
и использовать как освещение больших помещений,
Нет , пойдёт всё таки туда, куда планировалось, со всеми 12-тью светодиодами. В общем штатного отражателя, ( плюс подложена под него полоса с алюминия толщиной в шесть с половиной миллиметров ) хватает на пять минут работы на полном токе до разогрева под 70 градусов . Этого времени хватит что бы при необходимости ярко подсветить рабочий стол. На полном токе работать будет редко , а до 350 ma радиатор греется в пределах нормы , но и при таком токе яркости более чем нужно. По этому оставляю как есть.
Полазив у себя по засусекам отрыл отличную эпкосовскую чашку типоразмера RM8 и три прекрасные ШИМки . И решил замутить БП для этого фонаря.
Начертил схему:
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 13.03.2018, 03:26
Вт, 13.03.2018, 03:24 | Сообщение # 32
nickolay130978
Начертил ПП, все корпуса вписались в размер 50x60mm.
Должно получится что типа такого
Вт, 13.03.2018, 03:32 | Сообщение # 33
nickolay130978
БП должен спокойно отдавать с такой чашкой и частотой ШИМ в 120кГц близко сорока ватт мощности , чего с больщущим запасом хватит для фонаря. Осталось перемотать чашку и травить плату smile Схема и ПП в архиве .
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 13.03.2018, 03:39
Пт, 16.03.2018, 16:04 | Сообщение # 34
  Постов: 3846  Offline Модератор
nickolay130978, Отличный блок и проект в целом!
Шимки посмотрел на Али, уж больно кусаются по цене, а в моих сусеках таких шикарных микрух не водится.. happy
Пт, 16.03.2018, 16:20 | Сообщение # 35
Достал таки себе фонарик "ЖУК" на случай апокалипсиса.. cool
Пока он без каких либо особых переделок, между отражателем и генератором места хватает, думаю что в него встроить для расширения функционала, может кто чего дельного подскажет? А пока только снял лампочку и просто без всего поставил светодиод с коллиматором, но уже и в таком виде он отлично светит.
Пт, 16.03.2018, 16:57 | Сообщение # 36
  Постов: 8439  Offline Модератор
Ионистор.
Пт, 16.03.2018, 21:40 | Сообщение # 37
Цитата Сергей-78 ()
Ионистор.
От него тут толку совсем мало будет..
В корпусе есть немного места, вполне влезет даже небольшой литиевый аккумулятор на пару сотен мА, так что для небольшого запаса энергии это тоже вариант интересный. Вокруг коллиматора планирую поставить кольцо с несколькими светодиодами для рассеянного освещения т.к. коллиматор светит пучком, переключение микро переключателем, сверху есть паз под него. Пока такая задумка.. smile
Пт, 16.03.2018, 23:45 | Сообщение # 38
nickolay130978
Цитата Igoran ()
Отличный .......
Благодарю. Собрал БП , два дня на срыве стабилизации отпахал не выключаясь. 40 ватт не тянет чашка не смотря на расчёты в вайперовской проге , 12 вольт 2,2 ампера спокойно тянет с нагревом в пределах нормы. Кстати БП спокойно стартует от 25-ти вольт сетевого напряжения. Можно собирать всё в кучу. smile
С Али их брать и не стоит , гарантия что откроют крышки сразу при подаче напряжения. Нужно брать оригинал с распая. Мне Вайперы нравятся из за минимального обвеса и кучи защит , убить их при правильном использовании наверное невозможно, по крайней мере мне не удавалось.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 16.03.2018, 23:46
Вт, 20.03.2018, 13:12 | Сообщение # 39
Сергей-78, Решил всё же встроить в фонарик ЖУК ионистор после умножителя напряжения, место на платке умножителя было и решил что он всё же не помешает.
Схемку взял из припасённых ранее именно для этого фонаря. Пока работает генератор, есть хорошее освещение от светодиода и подзаряжается ионистор, при остановке генератора свет тускнеет но его ещё вполне хватает для освещения на несколько минут.
Режимов планирую два, центральный светодиод CREE, который возможно подключу под отдельный аккумулятор и окружный рассеянный свет от платки со светодиодами вокруг коллиматора, какую поставить будет зависеть от освещённости.
Вт, 20.03.2018, 14:24 | Сообщение # 40
Можно еще вывести внешний разъем для зарядки ионистора от внешнего питания. Выйти куда ни будь в подвал его заряда думаю хватит.
