Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Современная доработка светодиодных фонарей и светильников. (замена старых аккумуляторов и улучшение функций фонарей..)
Вт, 03.04.2018, 14:23 | Сообщение # 51
  Постов: 3853  Offline Модератор
Сергей-78, Печатку немного облагородил и подписал элементы, так будет получше.. smile
Вт, 03.04.2018, 15:50 | Сообщение # 52
  Постов: 8486  Online Модератор
Цитата Igoran ()
так будет получше
Мало места под шунтирующие резисторы. Если ток будет до ампера и выше, то может понадобиться и 6-7 резисторов СМД. Плюс подбор номинала проще, когда можно ставить несколько резисторов в паралель. А так печатку делал чисто под себя, одноразовую. После окончательной отладки схемы и создания конечного шаблона для фотопечати, она мне больше не нужна. Я ее там перезалил, выклал черновой вариант сначала.
Вт, 03.04.2018, 18:17 | Сообщение # 53
Место оставил с запасом под cmd резистор 1W 2512, если понадобится подбирать то места и под два хватит а то и под четыре боле мелких, а то и просто под выводной резистор.. Ну а я частенько бывает что то переделываю, так что мне печатка может и пригодится чаще.. smile
Вт, 03.04.2018, 21:01 | Сообщение # 54
Я не про то, что делать по ней не буду. Просто если сделал шаблон для фоторезиста, то электронная версия ( тем более такая легкая) больше не нужна. Шаблоном хоть тысячу штук могу дальше сделать.
По ходу приемника не будет. Стал вопрос зарядки такого емкого акб. Буду делать импульсный блок питания на 3А в фонарик. Раньше думал заряжать зарядкой от телефона, но это слишком долго будет.
Ср, 04.04.2018, 00:05 | Сообщение # 55
Я просто нужные печатки всегда стараюсь приводить в надлежащий вид, для любого использования, не терплю топорный вид, даже простая печатка пусть выглядит достойно.. biggrin
Ну да, 10А в фонаре простым зарядником долго будет заряжать, нужно что то более мощное.
Пт, 06.04.2018, 06:33 | Сообщение # 56
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Тогда нужно что-то типа такой микросхемы, изменив номиналы и выходной транзистор, можно получить ток и больше чем 1,5А.
Пт, 06.04.2018, 09:55 | Сообщение # 57
DarkRus66, Заряд большим током тут не проблема, можно применить например неплохую мс ТР5100 на 2А, тем более что она и LiFePO4 так же заряжает. Или взять тот же вариант на ТР4056 но на несколько микросхем тем самым повысив выходной ток, на Али есть платки до 3А.
Вс, 08.04.2018, 19:47 | Сообщение # 58
DarkRus66
Сергей-78, если не секрет, есть вопросы по этому последнему драйверу:
1. откуда он, если не секрет где о нем больше почитать, или это собственная разработка? Просто я считаю что режим 5% как бы лишний (что при этом можно осветить?).
2. Работает ли он в режиме Direct Drive, и какой макс. ток можно с него выжать? (При тех деталях что там забиты). Или это просто ШИМ?
Вс, 08.04.2018, 20:21 | Сообщение # 59
Там где я его взял, уже того сайта нет.
Это просто шим. Изначально был рассчитан на работу с полевым транзистром Р- типа. Я его немного доработал под более распространенный транзистор. Данный транзистор без нагрева тянет 50 Вт нагрузку. 5% режим мало пригоден, но если надо скрытно что то осветить, то скажем замок открыть он позволит. smile .
Вт, 10.04.2018, 06:06 | Сообщение # 60
DarkRus66
Спасибо, я что-то подобное видел на Фонаревке форуме, но там вроде на Tiny85 было, хотя тут и Tiny13 достаточно.
