  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Современная доработка светодиодных фонарей и светильников. (замена старых аккумуляторов и улучшение функций фонарей..)
Ср, 27.02.2019, 09:28 | Сообщение # 81
  Постов: 1981  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
Сделал я вывод что светодиодные фонари не годятся для освещения рабочего стола
Каким светом брал ? Я всегда делаю тепло желтые , в них светофильтр видать "потолще" и от них глаза не болят ... А белые и псевдобелые раздражают ...
Добавлено (27.02.2019, 09:42)
Получил такие светики .. Светят хорошо но сильно греются , до 1вт еще куда ни шло , 1.5вт сгорят нафиг , с теплоотводом ....
https://ru.aliexpress.com/item....dcOmphj
Ср, 27.02.2019, 11:14 | Сообщение # 82
Принесли ПТФ с такими светодиодами :
Таких нет , поставил то что получил на днях :
драйвер был настроен на 5вт ... Перестроил на 10 вт ... осталось склеить все обратно ..
Ср, 27.02.2019, 14:19 | Сообщение # 83
nickolay130978
  Постов: 3051  Offline Друзья
Цитата Tygra ()
Каким светом брал ?
Холодный белый , с подсветки телевизоров. Сейчас сижу под люминесцентным освещением , всё нормально , глаза не режет. Влияние от светодиода проявляется не сразу , через пол года только заметил что, что то не то. Начинается с не большого покраснения глаз , месяцев под десять начинает резать в глазах и уплывать зрение вблизи.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 27.02.2019, 14:23
Ср, 27.02.2019, 15:37 | Сообщение # 84
jank59288
  Постов: 87  Offline ОК
На подсветку идут светодиоды с цветовой температурой 8000 К и выше, на рабочее место нужно светить 3500-4500К.
Ср, 27.02.2019, 19:58 | Сообщение # 85
Как думаете можно ли заклеить ПТФ аквариумным герметиком силиконовым ? Вернее стекло от птф обратно вклеить ... ну как стекло , пластмасску прозрачную )
Ср, 27.02.2019, 20:21 | Сообщение # 86
kotletnet
  Постов: 46  Offline Друзья
Tygra, можно
Чт, 28.02.2019, 15:45 | Сообщение # 87
Перекиньте пожалуйста , если вдруг не по теме .. В общем я заклеил оба фонаря ПТФ силиконом ... Включил что бы прогрелись и быстрее высохли ... Один из фонарей начало глючить , тух иногда , отключишь включишь работает , а через какое то время и вовсе перестал включаться .. Я его и попинал и постучал , бестолку ... Ну что делать , разобрал снова ... От 12в жрет около 0,2-0,3а , светодиоды не горят , отдельно проверил светодиоды , все норм . Драйвер 4115 , диод проверил , норм , дроссель звонится , емкость фильтрующая жива .... Странно .. заменил 4115 , такая же история . Сильно долго не было времени возиться , сейчас дома сижу думаю что может быть ... Питание доходит норм , дело не в проводах , дроссель м\б пробило ?
Чт, 28.02.2019, 16:47 | Сообщение # 88
Fazotron
  Постов: 922  Online Друзья
Tygra, привет.Подозрение на силикон.Может быть с уксусом или еще какой дрянью.Произошло окисление.Если в силиконе есть уверенность,то смотреть наличие импульсов до дросселя и так всю цепочку. Удачи.
Чт, 28.02.2019, 17:04 | Сообщение # 89
Да там окисляться не чему , плата в маске , снизу алюминь ... ф\з
Добавлено (01.03.2019, 07:56)
Все .. разобрался ... Светодиод один бракованный попался , рандомно его коротило , на момент проверки светодиодов было все норм , все горело , пока туда\сюда его наглухо коротнуло ... Поменял и все пошло в норму ... А то я уже начал думать что китайцы прислали бракованные 4115 ... Задолбался силикон отчищать ...
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
