Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Неисправность лампы 12Вт, е27
Ср, 01.11.2017, 21:02 | Сообщение # 1
dewill2025
  Постов: 91  Offline
Уважаемые форумчане! помогите пожалуйста с ремонтом лампы.
Две такие лампы стоят в закрытом светильнике на кухне. Сначала одна начала светомузыку устраивать, но вылечилась просто- оказалось, что провода от 220 В к драйверу просто подсунуты под цоколь лампы и им прижаты без пайки, видимо окислились, контакт пропадал. Цоколь снял, провода к нему подпаял, обжал заново на лампе. Работает.
Вторая лампа покруче фокус выкинула- включаешь светильник, она еле тлеет, потом потихоньку набирает яркость с мерцанием. Как выйдет на нормальный свет, так и мерцание пропадает. Цоколь тоже снимал, пропаивал, но эффекта не дало.
Я понимаю, что экстрасенсы все в отпуске, но может кто нибудь сталкивался с подобным. К чему готовиться? Что могло вылететь? Как хоть разбирается она? Как драйвер достать? Пилить ее что ли? smile
Ср, 01.11.2017, 21:42 | Сообщение # 2
  Постов: 3922  Offline Модератор
Плафон приклеен там, типа жидких гвоздей что-то.Аккуратно расшатывать и крутить туда-сюда если клея невидать.Желательно прогреть её, только аккуратно, чтоб ничё не поплавить.Если не выйдет, тогда пилить (3мм примерно от края плафона).Но обычно не трудно разобрать.
Ср, 01.11.2017, 21:53 | Сообщение # 3
В моей вон даже ничего не приклеено.На защёлках.Если драйвер такой же, как у меня, то ломаться там нечему.Максимум кондёр высох.Ну или пайка гуано.Пропаять только придётся..
Ср, 01.11.2017, 22:32 | Сообщение # 4
dewill2025
  Постов: 91  Offline
Так светорассеиватель то легко снимается, не проблема. Внутри явно на микросхеме драйвер. Такое ощущение, что алюминиевая пластина со светодиодами посажена на алюминиевый стакан, который уже как бы "облит" корпусом или вклеен в пластиковый корпус.
С конденсаторными лампами проблем никаких, две самоляпные лампочки успешно светят уже давным давно дома. smile
Добавлено (01.11.2017, 22:32)
Понапокупал блин biggrin Окупаемость! Ремонтопригодность! Индейское жилище (фигвам), а не ремонтопригодность biggrin , производитель тоже не дремлет, ему блин не выгодно чтобы лампочки ремонту легко поддавались.
Подожду кто что еще напишет, потом наверное пилить буду корпус. Нереально такую лампочку разобрать без повреждений.
Ср, 01.11.2017, 22:37 | Сообщение # 5
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
dewill2025, обычно плафон на силикон усажен, можно попробовать тонкой железкой по кругу пройтись.
Ср, 01.11.2017, 22:46 | Сообщение # 6
Понапокупал блин Окупаемость
На них ведь три года дают гарантию на обмен. Может обменять надо было, да и все.
Ср, 01.11.2017, 23:06 | Сообщение # 7
dewill2025
  Постов: 91  Offline
Да снял же я светорассеиватель! Он вообще тупо на защелках. Я драйвер не могу достать. sad
Вот такая конструкция. Со стороны цоколя драйвер в отверстие не помещается, поэтому не могу вытащить, а со стороны светодиодов вообще маленькая дырочка для проводов.
В нашем ауле только год. Да и самое паршивое, я и чек куда то задевал, и даже забыл в каком магазине взял.
Чт, 02.11.2017, 02:01 | Сообщение # 8
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
dewill2025, попробуй плату просто выдрать аккуратненько отвёрткой тонкой, она там скорее всего сидит на герметике, который между стаканом и платой. А вообще выложи фотку лампы со всех сторон без рассеивателя.
Отредактировал Тёмыч - Чт, 02.11.2017, 02:03
Чт, 02.11.2017, 09:09 | Сообщение # 9
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
dewill2025, цоколь должен откручиваться от плафона, может быть обжат, точками. Пробовать расшатать и открутить.
Чт, 02.11.2017, 10:23 | Сообщение # 10
  Постов: 1735  Online Друзья
С кондерами у меня долго не живут , помирали быстро , во первых постоянно 250 в розетке , а по ночам и больше , во вторых "дергает" напряжение и пиками убивает такие лампы , купил нормальных с драйверами, 2 года уже, забыл когда менял последний раз ..
