Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Китайский драйвер на "50w, 1500 mA", доработка (Повышение напряжения выходного напряжения)
Пн, 13.11.2017, 03:42 | Сообщение # 1
Artur8126
  Постов: 3  Offline ОК
Доброго времени суток всем участникам форума!
Столкнулся со следующей неприятной ситуацией: купил на eBay у китайцев "светодиодную матрицу на 50w + драйвер 50w".
В описании к лоту были указаны следующие параметры:
Вых. напр - 28-36v
Вых. ток - 1500 мА.
Фактические замеры на ножках матрицы показали:
Вых. напр - 30v
Вых. ток - 600 мА
Задача: повысить ток до 1500 мА
Мысли по решению задачи: первое что приходит в голову, это докупить преобразователь DC-DC и подключить на выход драйвера, затем отрегулировать на преобразователе напряжение (хотя хотелось бы только ток поднять).
Что-то такое использовать. Ссылка на сторонние сайты запрещены, выкладывайте фото платы! За повторение рекламы, БАН!
Как думаете, сработает такой подход?
P.S. в электронике не очень разбираюсь, но паять умею.
Заранее благодарю за ответы.
Отредактировал Artur8126 - Пн, 13.11.2017, 03:43
Пн, 13.11.2017, 05:48 | Сообщение # 2
  Постов: 1980  Offline Друзья
Отключите лампу , замерьте холостое напряжение драйвера ... Попробуйте подать 1.5а с внешнего БП , другого плавно и аккуратно следя за температурой матрицы , я так думаю китайцы вас на... обманули , я к тому что даже если вы раскочегарите драйвер до 1.5а , ваш светодиод просто умрет .....
Пн, 13.11.2017, 08:37 | Сообщение # 3
  Постов: 1760  Offline Друзья
Драйвер без светодиодов включать нельзя, в массе своей, выйдет из строя.
Драйвер рассчитан на данный ток и стабилизирует его автоматически. Так что или неточно измерено или действительно матрица берет меньше. Ну или, как сказали, китайцы подвели. Матрицу стоит проверить от блока питания постепенно повышая ток и наблюдая за яркостью и температурой, а так же за напряжением на отдельных светиках( если есть возможность).
Вт, 14.11.2017, 03:29 | Сообщение # 4
Artur8126
Благодарю за ответы!
Сегодня в течение пары часов подключу матрицу к лабораторному блоку питания, постараюсь довести ее до заявленных значений - 30-34в, 1500 мА.
Чуть позже отпишусь.
Добавлено (14.11.2017, 03:29)
Подали на матрицу 30.9v, 1450 mA лабораторным блоком. Матрица держит, конечно греется, но не смертельно.
Точно обманули с драйвером. матрица, вроде, норм.
Всё-таки, думаю о преобразователе. Но не уверен.
Если есть еще мысли, пожалуйста, поделитесь.
Вт, 14.11.2017, 08:50 | Сообщение # 5
Правильно только найти нормальный драйвер. Преобразователь ( не драйвер) вам не поможет. Вам нужно стабилизировать ток через матрицу, а не напряжение. Преобразователь этого не делает. Поищите другой драйвер или разберитесь с имеющимся. Если он не залит то можно и попробовать.
Вт, 14.11.2017, 09:30 | Сообщение # 6
Artur8126
Благодарю за ответ!
Он залит и "водонепроницаемый". Но это не проблема, могу разобрать и посмотреть что там внутри. Сюда обязательно выложу фото.
К сожалению, схему вряд ли смогу нарисовать. Но, думаю, визуально профессионалы смогут оценить возможность доработки.
Вернусь через пару дней.
