Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Нерабочая led лампа.
Чт, 23.11.2017, 00:17 | Сообщение # 41
Alex1802
  Постов: 448  Offline Друзья
к сожалению фото пока нечем сделать, на телефоне камера слабая , а фотоаппарат приказал долго жить. Вот набросал быстренько схему
Добавлено (23.11.2017, 00:17)
Ребята извиняюсь, нашел еще один резистор номиналом в 20 Ом и 0,125 Вт. Он идет в самом цоколе в термоусадке. Через него подается питание сети на диодный мост. Вот такая лампочка...
Чт, 23.11.2017, 00:21 | Сообщение # 42
Витинари
  Постов: 2762  Offline Модератор
Цитата ctc655 ()
В практике давно, в начале 90х, сталкивался с "высоковольтными светодиодами. Больше таких не видел.
В половине дешевых ламп сейчас стоят такие "типа cob-ы". Там штук по пять кристаллов в одном корпусе последовательно соединены.
Чт, 23.11.2017, 05:22 | Сообщение # 43
  Постов: 1846  Offline Друзья
IceZver, M890 как то хреново кондеры замеряет .... Есть у меня оригинальная Mastech m890g , плохо там с кондерами ....
Чт, 23.11.2017, 08:25 | Сообщение # 44
  Постов: 1755  Offline Друзья
Alex1802, Замерьте размеры светодиодов. И рассмотреть его не помешает.
А резистор на входе - это предохранитель. Есть такие специальные - резистор-предохранитель.
Чт, 23.11.2017, 18:56 | Сообщение # 45
Alex1802
Сегодня пробовал опять реанимировать свою лампочку. Нашел еще один сгоревший светик , я решил не ставить никаких резисторов в место сгоревших, а отрезал от толстой полосы со светодиодами, три светодиода на 12 В, и еще такой же кусок. Соединил их последовательно, и припаял проводками на место сгоревшего светика , второй сгоревший закоротил. Получилось даже неплохо, все хорошо вместилось в колбе лампы. Вот только через минут три работы лампы, сильно греется все , кроме новых светодиодов , которые впаял. Наверное им пришел этот...
dewill2025, Вы были правы, после диодного моста идет 320 Вольт, и светодиоды состоят из 3-х кристаллов . Так как светодиоды подгоревшие , то дальше решил просто эту лампу положить в долгий ящик. После этого , положительное мнение о таких лампах резко пропало... экономия и все такое. Спасибо за советы всем.
Чт, 23.11.2017, 22:08 | Сообщение # 46
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Если светики еще живые, хотя бы часть, то можно оставить 15 штук на плате, на вход лампы, до диодного моста в разрыв цепи поставить кондер 400 и более вольт 0.47 мкФ. Поработает еще.
В общем гуглите "светодиодная лампа с гасящим конденсатором"
Добавлено (23.11.2017, 22:06)
Или оставить схему как есть, только добавить стабилизатор тока на двух транзисторах 13001 (их как грязи в люминисцентных лампах). Схемка простейшая, но сам не собирал, проконсультировать не смогу. Только подсказываю, что есть такая.
Добавлено (23.11.2017, 22:08)
А что? Сильно врет? Или может вообще не замерить живой кондер? Мой подобный прибор как для любительских целей, достаточно точно замеряет. Неужели от марки и фирмы зависит? Не по одной схеме все эти приборы сделаны?
Пт, 24.11.2017, 04:33 | Сообщение # 47
dewill2025, Кондеры замеряет плохо ... Во всем остальном работает нормально ...
Добавлено (24.11.2017, 04:33)
Alex1802, Нормальные лампы , просто не нужно гнаться за дешевизной и нужно искать лампы с нормальным драйвером . Я как то увидел распродажу в каком то гипермаркете по баксу за штучку , одну купил, разобрал , убедился что драйвер нормальный и сделано норм, и не греется почти ничего , ну и купил сразу 30шт ... Вот уже больше года ни одна не сгорела и еще запасные лежат ) ..
Сб, 25.11.2017, 17:16 | Сообщение # 48
IceZver
  Постов: 20  Offline ОК
Включил драйвер в сеть, замерял напряжение - 140 В, выдаёт.
На плате 21 светодиод, получается 6.5 вольта, на 1 светодиод.
Драйвер видимо живой, а вот светодиоды нет. Может проверю, каждый, по отдельности, но, не было опыта, в перепайке.
Вот думаю, стоит ли заморачиваться с этим.
Отредактировал IceZver - Сб, 25.11.2017, 17:16
Вт, 19.12.2017, 13:53 | Сообщение # 49
eg2803eg
  Постов: 1  Offline ОК
это 9 ти вольтовые светодиоды , и от 3 вольта они у вас не засветятся ,бери смело 9 вольт и тыкай на каждый ,и увидишь как они слепят глаза
Добавлено (19.12.2017, 13:49)
я тоже так мучался потключал 3 вольта и думал кирдык всей плате,но нет
Добавлено (19.12.2017, 13:53)
cry паять их либо прожектором ,феном монтажным ,утюгом ,или станцией и только с низу греть ,не в коем случае сверху
Вт, 19.12.2017, 14:21 | Сообщение # 50
  Постов: 3847  Offline Модератор
Для проверки светодиодов есть очень удобный тестер, рекомендую приобрести, всегда пригодится: https://ru.aliexpress.com/item.....ekl0NM
Для рассчёта резистора под светодиоды есть простая прога:
