  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Нерабочая led лампа.
Вс, 01.04.2018, 14:52 | Сообщение # 61
  Постов: 3853  Offline Модератор
Цитата sergeu15794 ()
сгорели три светодиода перепаял включил погорела 2 минуты и погасла
Как уже было сказано, проверять нужно тщательно все светодиоды! С потемневшим основанием, с тёмными кристаллами, сразу на замену. Те что остались, проверить каждый питанием 3В, и по свечению забраковать те что слабее светят чем остальные. Просто перепаять пайкой по краям новые мало, их нужно правильно припаять т.е. прогреть (снизу) так чтобы они полностью сели минусовой площадкой на место пайки, иначе будет перегрев кристалла и они быстро перегорят..
Пн, 09.04.2018, 13:26 | Сообщение # 62
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
Igoran, я извиняюсь,в сообщении 50 вы рекомендуете приобрести тестер для проверки светодиодов, каков принцип проверки? По моему разумению это просто блок питания
, или я ошибаюсь?
Пн, 09.04.2018, 14:52 | Сообщение # 63
Цитата viktorkolycev73791 ()
или я ошибаюсь?
В принципе, это блок питания и есть, но поскольку в нём есть регулировка по току со светодиодной индикацией то им вполне возможно проверять светодиоды. Если мы например знаем что питание 3Вт светодиода 3,2-3,5В то выставляем близкое напряжение и крутим токовый резистор, таким образом можно определить его потребление по току. Если более подробно с индикацией на светодиодах помимо дисплея то можно поискать видео в интернете по этому блоку.
Пн, 09.04.2018, 15:13 | Сообщение # 64
viktorkolycev73791
Igoran, спасибо большое выписываю
Пн, 09.04.2018, 17:21 | Сообщение # 65
Будь очень аккуратен, прежде чем заказать читай отзывы, попадаются бракованные со слабой индикацией (еле светят сегменты)!
Вт, 10.04.2018, 00:01 | Сообщение # 66
viktorkolycev73791
Igoran, по пробую, спасибо за информацию.
Вт, 10.04.2018, 00:04 | Сообщение # 67
Обормот
  Постов: 139  Offline ОК
У меня такая лампочка только в туалете стоит, более она никуда не годна.
Пт, 19.10.2018, 15:41 | Сообщение # 68
witasikw
  Постов: 5  Offline ОК
вот такой светильничек,без опозновательных знаков
неисправность-оооочень плавно запускается и еле-еле горит
Пт, 19.10.2018, 15:48 | Сообщение # 69
witasikw
на данный момент проверил светодиоды,все загораются от 3в,потребляют примерно 10ма,временно заменил два сомнительных и кондер 50×100в.на холостую выдает 35в.D1 и D2 целые,только не посмотрел диоды это или нет.
блин вроде три детали ,а не работает.
Пт, 19.10.2018, 15:59 | Сообщение # 70
Проверяй все светодиоды, а лучше меняй их все полностью, дело наверняка в одном из них, подсел кристалл..
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
