  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодная лампа 30 ватт (взорвалась микросхема)
Ср, 22.11.2017, 23:15 | Сообщение # 1
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
помогите найти схему или названия микрухи, может разбирал кто такие лампы
Чт, 23.11.2017, 12:25 | Сообщение # 2
  Постов: 1832  Offline Друзья
Если уж очень хочется оживить лампу , срисовываем схему ( она проста) , в гугле спрашиваем " высоковольтный драйвер led " , из предложенного и параметров, ищем по датащиту на что похоже по схеме включения .....
Чт, 23.11.2017, 15:28 | Сообщение # 3
BORMAN9769
Tygra, понял. светодиоды здесь как я понимаю 3528W напряжение 3,3 вольта ток 0,02 а их 39 исходя из этого можно сделать свой драйвер только вот посоветуйте какую нибудь проверенную схемку
Чт, 23.11.2017, 16:08 | Сообщение # 4
Ну тут я не советчик , что то проверенное это то что я делал , я их высоковольтные не делал ....
Чт, 23.11.2017, 22:42 | Сообщение # 5
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Вроде 150 мА ток.
Сгоревший я бы не стал чинить, если только не найдете такую же микру. Иначе возня не стоит результата. ИМХО.
Матрицу со светиками оставить, а драйвер на основе гасящего конденсатора. Взять 1.5-2 мкФ. Ток будет 90-120 мА. Даже стабилизация тока не понадобится.
Фильтрующий кондер можно со сгоревшего драйвера снять, а мост скорее всего пробит. Если есть желание его использовать, то проверить его надо. Ведь просто так не взрываются микросхемы. smile
Чт, 23.11.2017, 22:50 | Сообщение # 6
BORMAN9769
dewill2025, да верно, диодный мост пробит. и диод ещё умер
Добавлено (23.11.2017, 22:50)
можно по подробней про эту схемку ? это заинтересовало. наверно такие используются в лампах 9-11 ватт
Чт, 23.11.2017, 22:56 | Сообщение # 7
dewill2025
http://radioskot.ru/publ....1-0-895
http://radioskot.ru/publ....-0-1052
Еще пара статей должна быть на форуме. Ну и в гугле море инфы.
Пт, 24.11.2017, 04:41 | Сообщение # 8
Эмм .... Изучаем "последовательные соединения" ... ток в цепи одинаков в любой точке и не важно сколько нацеплено светодиодов ....
Пт, 24.11.2017, 05:11 | Сообщение # 9
BORMAN9769
извиняюсь перепутал. ток точно 150 мА у 0,5 ватт 3825
Вот так получается я правильно понял или по другой схеме где стабилитрон включен в цепь ?
[code]
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 24.11.2017, 05:18
Пт, 24.11.2017, 06:03 | Сообщение # 10
BORMAN9769
dewill2025, соединение параллельно последовательное . там 3 в параллель включены и так 13 рядов значит 450 мА получается ?? или я что то не догоняю
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 24.11.2017, 07:21
  • Страница 1 из 3
