  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодная лампа 30 ватт (взорвалась микросхема)
Пт, 24.11.2017, 08:40 | Сообщение # 11
  Постов: 1760  Offline Друзья
Если светики одинаковые, то правильно, 450 мА.
Пт, 24.11.2017, 08:54 | Сообщение # 12
  Постов: 1980  Offline Друзья
Ну если каждый по 150ма , то да 450
Пт, 24.11.2017, 11:16 | Сообщение # 13
BORMAN9769
  Постов: 1163  Offline Друзья
тогда ёмкость будит примерно в районе 8 мкф так ?
Добавлено (24.11.2017, 11:16)
dewill2025,
сделал замеры тока. питал от лабораторного блока питания подал 9.6 вольт так как один 3,2 в. для 3х в ключных в параллель светодиодов. в разрыв одного щупа подключил амперметр. дотронулся к + и - светодиода загорелось 3 светодиода ток потихоньку прибавлял , ток перестал расти от 0.45 А то есть 450 мА . а напряжение 42.9 в получается в сумме если имеем 13 столбцов, подойдёт ли схема гасящего конденсатора для моей лампы ?
Отредактировал BORMAN9769 - Пт, 24.11.2017, 14:50
Пт, 24.11.2017, 22:28 | Сообщение # 14
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Примерно можно принимать 60 мА на 1 мкФ гасящего кондера.
Я не знаток в этом деле. Теоретически схема подойдет, но практически... Я бы лично не стал максимум выжимать из светиков. Принял бы 300 мА ток, по 100 мА на цепочку.
Попробуйте. Если конденсатор есть подходящий, то быстро соберете лампу.
Пт, 24.11.2017, 23:10 | Сообщение # 15
BORMAN9769
dewill2025, я уже собрал и вот что вышло
Добавлено (24.11.2017, 23:07)
вообщем 1 мкф накинул для начала . ток 0.03 а напряжение 100. диоды светят не в полную. далее накинул ещё 1 мкф ток увеличился до 0.08 а а напряжение так же в районе 100 вольт. думал понизить напряжение увеличив сопротевление резистора на 100 ом в итоге увеличил до 6.8 к напруга упла всего на 5 вольт но я лешился регулировки тока ёмкостями ток в районе 0.01 а а напруга 94. что скажешь по поводу высокого напряжения это для нех не принципиально ? но при 2 мкф и 100 вольт светит мама не горюй ток 0.08. если перемножить пару ват получается. радиатор нагревается в таком режиме. как подобрать ёмкость ? на что опираться
Добавлено (24.11.2017, 23:10)
опиратся на свечение и нагркв радиатора. что бы был в температурном деапозоне светодиодов так получается а если при напряжении 100 вольт дать 300 мА то пыхнет всё так как на них будит рассеиватся в 2 раза больше мочности перегреются и сгорят. если напруга в 2 раза больше значит и ток нужен в 2 раза меньше так получается поправь
Пт, 24.11.2017, 23:37 | Сообщение # 16
dewill2025
Раз 100 В, значит все диоды последовательно соединены.
Сама панель с диодами? Или на радиатор лампы закрепил?
Включи и оставь на время. Периодически контролируй нагрев. В идеале температуру подложки светиков в пределах 50 градусов получить. Нормально будет. Я же говорю, я не гуру в этом вопросе. Сам просто пару ламп для дома собрал.
100 В *0.08 А = 8 Вт.
Вообще, светодиод работает наподобие стабилитрона. Грубо говоря, напруга любая будет, на светике упадет до его номинала, а лишнее напряжение уже создаст ток цепи.
Ну примерно так. Пусть есть один светик, его напряжение 3.5 в. Подключили к зарядке от телефона на 5 в, у проводов пусть сопротивление будет 2 Ом. 3.5 в светик возьмет, останется 1.5 в, а ток 1.5/2 Ом=0.75 А. Тот же светик к бп от модема 12 в например. 8.5 в/2 Ом=4.25 А. Светик только пыхнет и умрет. biggrin
Ясно? То что пох на напругу. Нужно правильный ток подобрать и будет счастье biggrin
Отредактировал dewill2025 - Пт, 24.11.2017, 23:54
Пт, 24.11.2017, 23:49 | Сообщение # 17
BORMAN9769
они на радеаторе закреплены
Добавлено (24.11.2017, 23:49)
да понятно
Пт, 24.11.2017, 23:52 | Сообщение # 18
dewill2025
А с гасящим конденсатором фишка в том, ток зависит от его емкости. 1 мкФ даст 60 мА что в рехиме коротыша, что на 1 светик, что на 10 светиков, что на 20 светиков. Как то так вроде.
Погугли лучше этот вопрос. Я и ошибаться могу.
Пт, 24.11.2017, 23:55 | Сообщение # 19
BORMAN9769
да как так . на один подаю напругу 3 светятся а так бы 1 . и как я наприсовал так и есть по сути. кароче 1.5 мкф накинул что то среднее и светит ярко и радиатор почти не греется . опять же термометра нет . скажи 50 градусов рука тепет или нет ?
Добавлено (24.11.2017, 23:55)
dewill2025, кстате 220 ом стоит греется оч сильно 3 вата дымок елё идёт. думаю заменить на 5 ватт
Сб, 25.11.2017, 00:12 | Сообщение # 20
dewill2025
Ну так и оставь. Температуру корпуса рука терпеть должна. Если по заводской лампе ориентироваться.
Я в своей лампочке 39 Ом использовал. Он в принципе не особо то и нужен. Ну поставь в районе 20-50 Ом. Я тоже подбором компоненты ставил.
Может какие нибудь светики другие, с падением напряжения много больше 3 В...
  • Страница 2 из 3
