Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодный фонарь из 10 светодиодов 3w
Пт, 24.11.2017, 17:16 | Сообщение # 1
крюк5784
  Постов: 35  Offline
Заказал 10 светодиодов 3w,подскажите схему простого фонаря.плиз
Пт, 24.11.2017, 17:26 | Сообщение # 2
  Постов: 1744  Offline Друзья
А по подробнее что вы хотите. Питание, габариты, назначение?
Пт, 24.11.2017, 18:22 | Сообщение # 3
  Постов: 3827  Offline Модератор
Слишком образно выразился. Держи архив с драйверами под 1-3Вт светодиоды, для экспериментов.. smile
Пт, 24.11.2017, 20:32 | Сообщение # 4
крюк5784
  Постов: 35  Offline
живу в деревне, нужен яркий фонарь с подзарядкой,я новичок.
Пт, 24.11.2017, 20:49 | Сообщение # 5
В качестве источника питания что будет? Вид света какой, рассеянный или луч? Я делал из готового подходящего фонаря. Использовал один 3 Вт светик. Свет получился комбинированный, и луч метров на 70, и рассеянный. Питание от герметичного свинцового аккумулятора на 6 В 4 А/ч. Сначала без драйвера( поставил резистор), а потом купил готовый. Зарядка на L200C, но можно то же сделать и на 317м.
Пт, 24.11.2017, 21:56 | Сообщение # 6
крюк5784
  Постов: 35  Offline
есть фонарь супер макс,дохлый,хочу запихать все туда
Добавлено (24.11.2017, 21:56)
акум на 5вольт
Пт, 24.11.2017, 22:16 | Сообщение # 7
А что это за аккумулятор на 5 В?
Пт, 24.11.2017, 22:49 | Сообщение # 8
крюк5784
  Постов: 35  Offline
акум без надписей,мерил было 5вольт после подзарядки
Добавлено (24.11.2017, 22:49)
на 3 светодиода по 3 ватт,схему надо,и чем лучше питать
Сб, 25.11.2017, 07:09 | Сообщение # 9
  Постов: 1719  Offline Друзья
ctc655, Это свинцовый акк китайский , в фонарях ставят , двухячейковый , долго не живут и быстро дохнут ..
Сб, 25.11.2017, 08:26 | Сообщение # 10
Вот почему и спросил и чего боялся. На них надежды никакой.
Для ТС. Там нормальное напряжение 4 В. По току - слабый. Для запитки одного светика не хватит. Может стоит поискать другой аккумулятор. Для 3х светиков в параллель нужен ток около 2 А, для последовательного соединения нужен ток 700 мА и напряжение около 10 В. Ну и еще не надо забывать об охлаждении светодиодов. Ведь по любому будет около 10 Вт мощности. А светики не любят перегрев.
